Discussioni: 1
Registrato: Sep 2011
buongiorno a tutti, volevo chiedervi una assistenza per il mio clipper wind. Andava tutto bene fino al 25 agosto da allora non segna più' la velocità del vento ma una serie di numeri a caso con una frequenza di 2 valori diversi al secondo. Ho scaricato e letto tutte le istruzioni ma non trovo come resettarlo. Ho provato una nuova impostazione della direzione del vento, che va bene, ma la velocità da sempre valori diversi e senza senso. qualcuno mi può aiutare? si può riparare
o devo sostituire
GRAZIE MILLE A TUTTI
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
benvenuto tra noi, Ghigo.
Ho uno strumento uguale al tuo e non ho mai avuto il problema che hai illustrato.
ti consiglio di scrivere a Kenix marine che è il dealer italiano della Nasa; troverai gente competente e molto rapida negli interventi e risposte.
Discussioni: 14
Registrato: Feb 2012
Ciao Ghigo, ho lo stesso tuo problema con il wind Clipper. Al rientro dalla Croazia ha cominciato a segnare la velocita' del vento in maniera del tutto sballata : mediamente dai 20/30 nodi in piu' dei valori reali, torna a zero con estrema lentezza o non ci torna per niente,fermo restando che la visualizzazione della direzione del vento e' perfetta. Non sono potuto andare in testa d' albero per smontare il trasduttore ( sono sicuro che il problema e' li'). Considerando che ho installato il tutto da non piu' di un anno mi sembra una morte un po' prematura! Contattata l'assistenza Kenix mi hanno risposto che lo strumento non si resetta e devo mandargli il tutto per controllarlo. Ti sarei grato se mi tenessi aggiornato in merito alla risoluzione del tuo problema. Grazie.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Purtroppo il sensore vento non e' facile da testare perche' colloquia con il display via protocollo NMEA e quest'ultimo non puo' fare altro che presentare i dati cosi' come gli arrivano.
La comunicazione avviene tramite le sentenze 'MWV' che trasmette la direzione e la velocita' del vento ed 'XDR' che trasmette la temperatura rilevata (che in questo strumento non e' usata).
Le due sentenze sono cosi' configurate :
** MWV - Wind Speed and Angle
** 1 2 3 4 5
** $--MWV,x.x,a,x.x,a*hh<CR><LF>
** Field Number:
** 1) Wind Angle, 0 to 360 degrees
** 2) Reference, R = Relative, T = True
** 3) Wind Speed
** 4) Wind Speed Units, K/M/N
** 5) Status, A = Data Valid
** 6) Checksum
** XDR - Transducer Data
** 1 2 3 4 n
** $--XDR,a,x.x,a,c--c, ..... *hh<CR><LF>
** Field Number:
** 1) Transducer Type
** 2) Measurement Data
** 3) Units of measurement
** 4) Name of transducer
** x) More of the same
** n) Checksum
Si possono leggere tramite porta RS232 di un PC utilizzando un qualunque programma simulatore di terminale impostato a 4800 Baud, 1 bit di stop senza parita'.
Non credo pero' che si possano leggere dati diversi da quelli che il display gia' fornisce perche' e' probabile che il guasto stia nel trasduttore di testa d'albero del quale purtroppo non ho dati per poter aiutare in un tentativo di riparazione.
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2009
ciao,
qualcuno di voi era poi riuscito a risolvere questo problema?
Ciao e buon vento
Salva
