Discussioni: 13
Registrato: Sep 2010
Citazione:skybet ha scritto:
PS: ma perchè diavolo Hanse ha prescritto il montaggio del radar davanti all'albero ad altezza secponda crocetta?!?!?!?!?!?!?!?!
Strano: il concessionario Simrad ha montato il radar, su un altro Hanse 400 uguale al tuo, sulla prima crocetta e lateralmente, in modo da non interferire con il fiocco..... puoi sempre spostarlo lì
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
I filetti della randa li vedi sempre inclinarsi sottovento perchè, come il 90% dei velisti, naviga con la randa troppo cazzata. Con un fiocco al 96% non serve scarellare sopravento, non essendoci sovraposizione come un genoa la randa va regolata più lasca. Lascando o cazzando la drizza il grasso sulla vela non cambia, si sposta la concavita più a poppa o più a prua. Lascando la base si ingrassa la parte bassa. Per smagrire la randa bisogna imbananare l'albero. Dubito che tu possa farlo con le crocette acquartierate verso poppa, ci vorrebbe un'albero di quelli di una volta. Se la randa è grassa di suo è sbaliata. Il sistema grossolano che parli tu non avendo strumenti a bordo è il più efficace, guarda cosa dice il conta miglia. L'angolo d'incidenza fra il vento apparente e una vela di allungamento 3/1 medio e di concavità media 1/10 è di circa 15° , L'angolo d'incidenza aumenta con l'aumentare della concavità e con la diminuzione dell'allungamento, diminuisce al contrario. Comprati qualche libro e studia. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Citazione:bullo ha scritto:
I filetti della randa li vedi sempre inclinarsi sottovento perchè, come il 90% dei velisti, naviga con la randa troppo cazzata. Con un fiocco al 96% non serve scarellare sopravento, non essendoci sovraposizione come un genoa la randa va regolata più lasca. Lascando o cazzando la drizza il grasso sulla vela non cambia, si sposta la concavita più a poppa o più a prua. Lascando la base si ingrassa la parte bassa. Per smagrire la randa bisogna imbananare l'albero. Dubito che tu possa farlo con le crocette acquartierate verso poppa, ci vorrebbe un'albero di quelli di una volta. Se la randa è grassa di suo è sbaliata. Il sistema grossolano che parli tu non avendo strumenti a bordo è il più efficace, guarda cosa dice il conta miglia. L'angolo d'incidenza fra il vento apparente e una vela di allungamento 3/1 medio e di concavità media 1/10 è di circa 15° , L'angolo d'incidenza aumenta con l'aumentare della concavità e con la diminuzione dell'allungamento, diminuisce al contrario. Comprati qualche libro e studia. La vela è un'opppppinione.-
Ti sei spiegato bene, ma occhio che forse volevi dire il contrario, nel senso che l'angolo di incidenza si misura al contrario, ossia se belin la vela aumenti l'angolo di incidenza.
Leandro
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 147
Tiger non mi sono spiegato, parlavo dell'angolo d'incidenza ottimale per una determinata vela in base all'allungamento e alla concavità. Es: L'olimpico, vela alta e stetta ha un'angolo d'incidenza ottimale di 7,5°, Da 'Teoria e pratica della vela' .
Giorgio c'è gente che la pittura poliuretanica, a due componenti, da prima la pittura e quando si è essicata ci da il catalizzatore di sopra.  . Vedi ognuno ha la sua opppppinione.
Discussioni: 257
[:255][:255][:253][:253]
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
dico la mia. quando hai ben bene issato la randa, attacca una cima all'occhiello di mura e tira verso il basso.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Si Roberto, perché solitamente l'olimpico è una vela magra per vento sostenuto, ma se invece consideriamo una vela potente senza sovrapposizione? Come detto sopra, l'angolo di incidenza è legato (soprattutto) alla concavità, ed aggiungerei in ingresso della vela, infatti se spostiamo sulla stessa il grasso verso prua o verso poppa, aumenta o diminuisce l'angolo.
Discussioni: 144
Su un frazionato con crocette in linea e volanti puoi fare quello che vuoi, ma anche con crocette quartierate qualcosa si può fare, basta non esagerare con la tensione delle intermedie e basse.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2009
Yuppie, aggiorno il post dopo uscita odierna: il problema della randa era solo errore mio, non lascavo a sufficienza vang, scotta e tesabase. Se opportunamente lascati la vela va su e si stende completamente, evviva!!!
Per quanto riguarda la regolazione, ho adottato la vecchia regola base universale: per un dato angolo lasca scotta finchè non punge e poinricazza leggermente.
Poi passa a regolazione svergolamento ( che nel mio triste caso non si puó fare: il fiocco autovirante non ha carrello longitudinale e la randa non ha il trasto, ho solo scotta per regolare sia angolo che svergolamento)
Poi si passa a smagrire o ingrassare (agisco sul belin e tesabase)
Infine a posizione del grasso: in teoria via drizza, ma io non sono capace di vedere lo spostamento del grasso, perchè sono un fesso e forse per via della fullbatten
Mi preoccupa l'esiguità d'angolo per tenere a flusso laminare tutto il fiocco: bastano due gradi di scostamento rotta che cominciano a rifiutare o i filetti in alto o quelli in basso...
Randa un po' più tollerante
Invece la randa mi rimane di gran lunga troppo svergolata una volta terzarolata, e senza trasto piû che cazzare scotta a ferro che posso fare? Di fatto mi punge lungo gran parte dell'inferitura anche se tutta cazzata la scotta a 55 gradi di bolina! Forse dovrei tesare ancora la drizza (homla presa di terzarolo dal pozzetto) ma ci ho provato con la prima mano e ho strappato l grillo del bozzello... Si, forse posso metterlo più grosso, ma poi rischio di danneggiare la vela...
Discussioni: 48
Per caso qualcuno ha il mio stesso setup di manovre e ha tradotto i concetti di regolazione tradizionali a uno sloop con grande randa fiocco autovirante no trasto randa? Tutte le pubblicazioni partono da un concetto di barca con genoa grande, randa piccola, carrelli fiocco e trasto randa!
Discussioni: 89
24-09-2012, 01:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2012, 03:37 da tiger86.)
Giorgio c'è gente che la pittura poliuretanica, a due componenti, da prima la pittura e quando si è essicata ci da il catalizzatore di sopra. . Vedi ognuno ha la sua opppppinione.-
Certo che ti sei spiegato bene!
Volevo solo farti presente che, con tutto il rispetto per quel libretto, quello non sarebbe l'angolo di incidenza che invece sarebbe (180- 7.5). Se non sbaglio Einstei a suo tempo aveva postato un bel disegnino a proposito.
Posto Quoto Einstein che sottolinea che è soprattutto l'arrotondamento del profilo in prua.
Leandro
Discussioni: 144
24-09-2012, 02:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2012, 02:39 da einstein.)
X skybet
Bene, un problema l'abbiamo risolto.
Con la full-batten effettivamente non è così evidente spostare il grasso con la drizza, devi accontentarti di quel poco che si può fare.
Sul fiocco invece, per avere più tolleranza, puoi cazzare maggiormente la drizza e spostare il grasso più avanti.
Sullo svergolamento randa senza trasto, aiutati con il vang.
