Dekoking ed iniezione diretta ed indiretta
In una precedente discussione si era parlato di dekoking
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72450&whichpage=1
Questa procedura è normalmente descritta e raccomandata per i motori Yanmar che sono ad iniezione diretta nei manuali di utilizzo, mentre non ne ho trovato traccia in quelli Volvo Penta che sono ad iniezione indiretta.
La mia domanda è: Volvo Penta non ne parla perchè il dekoking non è necessario essendo i VP ad iniezione indiretta?
Inoltre in altro post qualcuno ha affermato: nei motori benzina con l'accelleratore si regola la quantitá di carburante, nei diesel il gas regola il numero di giri. Perchè?
Saluti.
Nei motori a benzina con l acceleratore si regola la farfalla e di conseguenza la quantità di aria immessa nel cilindro, il carburatore o la centralina poi dosano la corretta quantità di benzina per l aria immessa. Nota che in caso di iniezione elettronica si dosano i tempi di iniezione e la pressione e' costante, tipicamente. 3,5 bar. Nei diesel la farfalla non esiste, entra sempre tutta l aria possibile, e con l acceleratore si dosa la quantità e il tempo di iniezione tramite la pompa o la centralina elettronica che regola pressione e tempo di iniezione. Spero di essere stato chiaro e corretto, se qualcuno ha maggiori info e il benvenuto.
Maledetto pad che non riconosce gli accenti!
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.360 27-08-2025, 03:08
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.384 21-12-2023, 10:53
  Pompa iniezione volvo penta Adrianomol 4 2.096 10-08-2022, 22:18
  O ring pompa iniezione volvo d2 55 hambco 8 2.952 06-05-2021, 12:12
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 3.354 07-03-2020, 11:37
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 2.318 29-11-2019, 10:29
  Info su pompa iniezione CAV ulixe 6 2.761 19-03-2019, 19:37
  Perdita sulla pompa di iniezione Stranizzadamuri 9 4.696 24-05-2017, 10:33
  pompa iniezione MD7A cicciobene 10 4.191 27-03-2017, 12:05
  volvo penta md2b iniezione fulip 8 4.968 27-07-2016, 22:01
  perdita gasolio pompa iniezione Perkins 4108 megalodon 5 8.102 26-07-2016, 15:21
  livello olio pompa d'iniezione bluspice 8 13.248 06-07-2016, 14:09
  Sfiatare pompa iniezione maurob 15 10.682 20-03-2016, 09:42
  iniezione diretta od indiretta. YPB 7 4.466 08-08-2014, 11:22
  pompa iniezione e iniettori fillis 33 10.326 09-04-2014, 00:02
