trinchetta sul first50 ---sforzo della puleggia
sul First 50 del mio amico è montata una trinchetta col sistema di strallo in dynema. Bene! Viene issata la vela e lo sforzo lo subisce tutto la puleggia in TA. Non c'è nessun tenditore.
A parte il dubbio che possa avere troppa catenaria , ma vi chiedo , secondo voi lo sforzo che deve fare la puleggia non è eccessivo?
Evidentemente il progetto ne avrà tenuto conto ma sono curioso del vostro parere
ci vorrebbe come minimo una drizza 2:1 e lo strallo in vectran e non in dyneema... e anche con queste soluzioni, sarà difficile avere abbastanza tensione per uno strallo di trinchetta
Citazione:Messaggio di stevern
non credo che il problema sia il carico sulla puleggia, anche se non gode di sicuro, il fatto è che una trinchetta armata così non serve a niente, ti fa sbandare la barca più di un fiocco e non rende
...e sono pienamente d'accordo! Io sto studiando il mio sistema e soldi permettendo lo realizzerò per la prossima estate. Ciao
Ciao,
ho lo stesso sistema sulla mia, non è un F50, ma ha pur sempre un albero di 20 mt ed una trinca di 36mq, quindi di carichi in gioco ce ne sono.
Lo strallo è in Vectran antitorsione, la vela è cucita con una sacca su di esso.
In testa c'è una puleggia 2:1 per aumentare il carico e la puleggia nell'albero è di quella da carico.
Lo sforzo lo fa la drizza in misto spectra dyneema.
Per cazzare bene, devi mollare un poco il belin.
Mettere bene in tensione la trinchetta e quindi cazzare nuovamente il belin.
Max
leggo solo ora questo post , credo di essere io l'amico a cui si riferisce Stevern , la mia trinchetta è esattamente quella ben descritta da MaxT , la monta come optional direttamente Beneteau . L'ho già usata molte volte in questi anni (la barca ne ha quasi 5),anche con venti molto forti ed ha fatto sempre egregiamente il suo lavoro , non fa assolutamente sbandare la barca perchè è enormemente più arretrata al centro rispetto al genoa terzarolato e rende egregiamente anche di bolina . L'unico problema che ho avuto riguarda il bozzello della drizza che era in composito ed una guancia si è criccata a causa delle torsioni laterali della drizza con vento forte . Problema risolto ,spero, montando un bozzello più robusto in metallo.
In misto branzino e spigole?? 42
Ciao Max,
ma la puleggia da carico è quella originale o la hai sostituita tu?
Sai che ho lo stesso sitema anche io, mi ero posto il dubbio ma non mi ero ancora mosso, visto che se ne parla approfitto.
Pacman
Citazione:ma la puleggia da carico è quella originale o la hai sostituita tu?
La puleggia è quella originale che ha messo beneteau se hai previsto la trinchetta come optional quando hai ordinato la barca.
E' in plastica, ma il carico che gestiscono è alto.
L'importante è avere il perno in acciaio.
Questo è quanto mi ha detto e fatto il tizio che l'ha montata.
La prossima settimana che ci sarà giù l'albero sarà un motivo in più per fare un controllo con un po' di calma.
Personalmente non mi piace una soluzione così anche se comoda con ventone. Che non abbia mollato fino ad ora non é certo prova che non mollerà mai. Ci sono barche tenute assieme da duct tape e viti che sono lì da temop immemorabile ma tu ti fideresti?.
La puleggia per quanto robusta avrà un perno da 12 sollecitato a taglio e probabilmente su due guance in alluminio.
COme fai a mantenere la tensione con una 15ina di m di drizza che vanno dalla puleggia allo stopper? L'allungamento benché trascurabile c'é e sarà significativo.
Si mi riferisco proprio alla barca del mio carissimo amico Il Capitano. Caro Giulio leggo che altri come me hanno qualche perplessità sull'efficienza e affidabilità a lungo termine di quel sistema, anche se so che tu l'hai sperimentata a lungo e con venti forti. Ciò nonostante rimango perplesso come già ebbi modo di farti notare quando ero a bordo da te! Mi sembra una soluzione un pò avventurosa fatta dal progettista, senza volermi sostituire nè alle sue conoscenze ne competenze. AD ogni modo nel pensare alla realizzazione del sistema a trinchetta sulla mia (411 Clipper) farò diversamente. A proposito pensavo di incontrarti a fine ottobre per veleggiare insieme e invece evidentemente i tuoi impegni te lo hanno impedito. Sarà per la prossima occasione, ne sarei felice di condividere con te una bella veleggiata sul tuo bolide da velocità! Ti chiamerò in privato per una serata che sto organizzando a Milano con altri amici per una bicchierata ( tu sai che mi sto riferendo alla mia Associazione) e mi farà piacere rivederti.Mi sembra che Scud sia del mio stesso parere, mentre MaxT che halo stesso sistema ha rinforzato proprio quello che misembra un punto critico. FAREI UN CONTROLLINO E NEL CASO RINFORZEREI. Ciao carissimoWinkWinkWink
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.526 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.925 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 79.972 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.243 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.643 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 1.109 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.443 26-01-2024, 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.652 13-02-2023, 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 12.065 09-01-2023, 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 3.360 29-12-2022, 13:06
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.408 02-07-2021, 19:25
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 4.258 25-02-2021, 17:52
  Rollafiocco per trinchetta svo75 20 6.433 17-02-2021, 15:06
  trinchetta, materiale niko57 1 1.439 01-09-2020, 12:31
  Uso alternativo della drizza di trinchetta Frappettini 13 4.235 18-05-2020, 20:51
