Cavi che diventano neri?
Salve,
qualcuno sa se esistono in commercio cavi elettrici da esterni (tipo per le luci di via per intenderci) il cui filamento di rame non diventi nero dopo qualche tempo?
Dovrebbero essere i cavi stagnati
Cavi a doppio isolamento, si trovano in commercio ma costano assai
li trovi qui:
Li sto usando sulla mia barca e sono molto soddisfatto.
Buon vento!
li trovi qui:
Buon vento!
sono cavi prestagnati?
Grazie!
si
In alternativa ai cavi stagnati vanno molto bene i cavi a doppio isolamento, interno poliuretano impermeabile all'acqua ed al salso, esterno PVC antiusura ed antiabrasione.
Andando da un grossista di questo tipo si trovano bene a metraggio quelli utilizzati per i collegamenti interrati, i più diffusi sono i 10 mm2 che sono utilizzati per l'illuminazione stradale.
Io ci ho fatto il collegamento frigo-quadro e l'alimentazione principale quadro-autopilota e autopilota-motore autopilota, l'importante è che i terminali siano coperti (terminale pressato con termorestringente su terminale e cavo e vaselinato) e in posizione alta e protetta (a retroquadro o in scatola), non deve assolutamente arrivarci acqua!
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie mille, ma il problema ce l'ho proprio su quelli a contatto con acqua, esempio luci di via.
@ Observer : se il rame diventa nero, vuol dire che si ossida ed è segno che non è un buon rame ( penso che vari in base alle percentuali di rame puro e di altre leghe che ci mettono dentro).
Nel mio lavoro capita spesso, specialmente con filo comperato negli ultimi anni di trovare i filamenti di rame ossidati. Purtroppo non si risolve.
Cambi il .ò essere che . no. Dipende tutto dalla bontà del rame.
Il cavo che dice RMV ha la sigla . da maneggiare ma ha un buon isolamento. Guaina di plastica esterna e guaina butilica interna.
Consiglio ? Cambia . mettici dei puntalini e stringi con l'apposita pinza (se usi . sempre con l'apposita . non è la stessa) e finisci tutto con guaina termorestringente scaldata a phon industriale (non accendino o fiamma).
Mandi BuDo
Una volta collegati i . spruzzi sopra un prodotto impermeabilizzante. Di quelli buoni.
Mandi BuDo
Citazione:Messaggio di Observer
Salve,
I cavi ad hoc sono quelli stagnati.
Li puoi trovare anche su RS, cercando nel motore CAVI UNIPOLARI STAGNATI. Costicchiano un po'.
Occhio che la sezionme non viene espressa in mmq ma AWG..., che è il sistema americano. La tabella di conversione la trovi facilmente in rete.
Grazie a tuttiSmile
cavi stagnati ... ossia i conduttori sono colore argento...
Tutti gli altri cavi più o meno stagni sono solo un paliativo....
http://www.aspeterpan.com/survival/elett109.htm
I cavi stagnati, costano parecchio, ma anche loro devono inguainati opportunamente.
E' questione di isolamento: certe guaine sono permeabili al salino (non è l'acqua che li annerisce), altre no.
E' evidente che, qualunque soluzione si adotti, se il cavoo non è intestato e le giunte non isolate a dovere, avere il migliore dei prodoti non serve a togliere il problema.
Quindi stagnatura dei capicorda, climpatura delle teste, termoretraibile ben retratto, contatti e morsetti cromati, eccetera.
Spruzzare prodotti tipo CRC (dannoso per gli isolanti) serve solo a paciugare i contatti e a sporcarsi le mani; meglio spalmare, dove serve, poca (un velo) di vaselina bianca filante.
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 383 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 860 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.741 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 12.266 10-11-2024, 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 996 08-10-2023, 20:18
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.500 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 3.407 18-03-2023, 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 8.052 30-07-2022, 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.236 08-05-2022, 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.685 18-02-2022, 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 1.321 15-02-2022, 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 44.872 28-01-2022, 22:24
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 2.875 30-12-2021, 18:49
  codici cavi raymarine Salvatorecorradi 0 1.054 18-09-2021, 17:09
  Sostituzione Cavi Albero asimov 4 1.974 29-01-2021, 18:42
