Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Citazione:palve ha scritto:
Il dual lock prima di metterlo in trazione va lasciato asciugare.
Quando l'adesivo si è asciugato e di tipo permanente.
Non funziona su superfici porose ma sulla vtr funziona eccome.
Ho attaccato così un pannello solare semi flessibile alla tuga ed è arquato e solido, leggermente discosto così raffredda meglio.
Infatti, la parte non a vista del cielino è grezza e il 3M non ha attaccato.
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
La parte non ha vista del cielino la puoi preparare facilmente: solo dove incollerai il velcro prima dai una pennellata di epossidica e la lasci catalizzare bene. Dopo hai una superficie adatta ;-)
Discussioni: 21
Ho fatto prima prendendo il velcro dall'elettrauto!
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
Prova il dual lock 3M è un velcro fortissimo con un adesivo permanente per incollare le due metà alle parti da unire.
Resiste all'esterno.
mostruoso !!!
l'ho usato per tenere fuori il GPS,con una striscia da 8cm ci vuole gia' una discreta forza per separarli..
lipperli' non si staccava piu', l'ho ridotta a 4cm, basta ed avanza
+1
immagino sia lo stesso che ho usato, nome tipo 'superextrastrong', il velcro tiene tipo X volte id più del velcro ordinario (in effetti mi sembra scrivano per uso semi permanente, se uno deve staccare e riattaccare di continuo meglio l'altro più debole), la colla idem ne ho dovuto staccare un pezzo dal legno verniciato e ha portato via vernice e straterello superficiale del legno
da usare con moooolta moderazione
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:Messaggio di scud
Qualcuno ha fatto la prova con il SIKA per incollare una striscia di velcro? tiene? é tenace?
oppure meglio andare su colle polipropileniche tipo il Mastro d'Ascia della Saratoga?
GRazie
Ragazzi il velcro abbinato a questi pannelli ha un grado di tenuta studiato apposta per il riposizionamento sto aspettando la scheda dell'adesivo per il range di temperatura...
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
mostruoso !!!
+1
per capirsi, e' quello che ti danno per attaccare i telepass al parabrezza. Non ha una parte maschio e una femmina, ma si attacca su se stessa, e quindi non ha una parte che si deteriora spelacchiandosi ; credo che lo diano per un un numero di attacchi piu' alto di quello del normale velcro
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
REsoconto prime prove condote con lastra VTR vergine non gelcoattata e non irruvidita o sgrassata e campioncini velcro da 18mm (quello normalissimo)
Epossidica -> adesione pressoché nulla
Bostik per alte temperature -> scarsa
Mastro D'ascia SARATOGA (colla poipropilenica x legno) -> buona adesione ma costosella
SARATOGA GALAXY Adesivo professionale trasparente (si applica come il bostik) -> Ottima
Non ho provato ancora ne' il SIKA 291 nè il 3M 5200 o similari perch non ho tubi freschi aperti e mi scoccia cestinare un deca e passa per un campioncino di VELCRO ma se viene l'occasione ....
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:scud ha scritto:
cielini soffitto ma non molto pesanti. SOno sicuro terrebb ema poi se vai a rimuoverli potrebbe andare dietro al cielinoanziché restare incollato
Sai Scud che personalmente non avrei dubbi: tasselli in legno attaccati con colla epossidica bicomponente e . facile, tenuta sicura, cielini facilmente smontabili, spesa contenuta.
quoto.
inoltre crei un centimetrino di camera d'aria che male non fa.
se non vuoi mettere tanti tasselli, metti una bacchetta lunga quanto ti serve e larga che serva a due cielini affiancati.
Discussioni: 325
certo certo anche io preferisco viti e fissaggi meccanici ma così facendo in alcune zone del cielino si perderebbero preziosi mm di altezza e certe sagome dello scafo sarebbero molto difficili da seguire. E comunque individuare un buon adesivo per il velcro torna sempre utile.
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
mostruoso !!!
+1
Eeeeesatto..
e' quello del Telepass..
l'unico limite e' che in caso di leva/metti/leva/metti i dentini si storgono e l'appiglio diminuisce...
penso che per dei cielini il problema non si ponga
Tuttologo da Bankina
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2006
Il Sika 292 ha attaccato bene tra VTR grezza e il velcro (Nylon ? ). l'ho usato per dei velcro applicati sul rivestimento laterale degli interni. Dopo passa 2 il Sika anni non molla
Saluti
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
18-01-2014, 22:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2014, 23:01 da irruenza.)
Riapro questa discussione perchè vorrei comprare on-line del velcro adesivo maschio, possibilmente della 3M (o cmq di qualità, non da . resistere all'esterno all'intemperie...)
Non so se il Dual Lock va bene, perchè ho già una parte con il velcro femmina 'standard'....
Chi mi aiuta?
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
19-01-2014, 00:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2014, 00:36 da Frappettini.)
tempo fa ho usato un velcro autoadesivo che si usa per attaccarere il telepass al parabrezza dell' auto; non ha un maschio e femmina ma sono due superfici uguali che si ancorano tra di loro tenacemente. A Genova si trova in diversi negozi; se ti serve qualche metro di questo prodotto, dimmelo che lunedì sono dalle tue parti e te lo potrei far avere.
Discussioni: 288
Credo che quello che dici tu sia proprio il Dual Lock.... il problema è che non so se il Dual Lock attacca su velcro femmina standard.... Inoltre mi serve alto 40 o 50 . normalmente sono più sottili....
Discussioni: 288
Allora, ho avuto conferma che il Dual Lock funziona solo con il Dual .:
Grazie a questo sito USA, www.iTapeStore.com, mi sono orientato su quello della Velcro, da 4 pollici (10 cm) di altezza, maschio (hook), con colla ideale anche per esterni:
Inoltre già che c'ero ho preso un rotolo del nastro carta azzurro della 3M, quello fantastico che non lascia la colla quando lo levi, alla metá del prezzo dell'unico negozio dove lo trovavo qui da me....
Ora vediamo in quanto tempo arriva e se come prodotto è valido....
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2006
Io ho provato velcro normale, quello preso dalla merceria, con SIKA 291 e non va bene. Dopo un pò ha iniziato a staccarsi quando separo il velcro, evidentemente il materiale del nastro su cui è costruito il velcro è nylon o simile. SCONSIGLIATO !
Ora ho provato con un velcro autoadesivo ...
Anni fa avevo il 3M dual lock per i materassini esterni ed è una bomba ! non è facile da trovare però ....
Ciao !
Discussioni: 58
Registrato: Sep 2007
Ho appena ordinato 8mt di Dual Lock in USA. Si risparmia un pò ma costa sempre 10 euro al metro
Penso che attacchi bene sul supporto in plastica flessibile dei pannelli solari, ma credo che dal lato bimini sia meglio farlo cucire.
Cosa ne pensate?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 141
Registrato: Jan 2006
Io ci ho provato.
Superficie già trattata a gelcoat, pannelli da 6 mm con gomma neoprenica e vinilpelle. Ho provato a fissare il velcro prima con il suo adesivo, poi: colle, nastri, sigillanti, etc. ma con il tempo i pannelli si sono staccati. La colla che ha resistito di più è stata la Mastro d'ascia. Alla fine ho optato per le viti su appositi rettangoli in legno che ho incollato alla vtr con la suddetta Mastro d'ascia...
