05-12-2012, 04:50
Mi hanno proposto una jprop usata con diametro 15',ho un Beneteau 343 e credo sia piccola per questa barca,
cosa ne pensate?
cosa ne pensate?
J Prop sottodimensionata?
05-12-2012, 04:50
cosa ne pensate?
05-12-2012, 18:56
Citazione:Messaggio di Mauro 343non credo sia piccola io su un 35 avevo sempre una 15 ' poi dipende dallo spazio che hai tra asse e scafo..
05-12-2012, 20:13
Citazione:Messaggio di Mauro 343Sì. Saluti
06-12-2012, 02:57
Citazione:prop ha scritto:quindi è troppo piccola? cosa rischierei che caviti ? o che altro...
06-12-2012, 04:18
Citazione:Mauro 343 ha scritto:Ho la barca X: significa nulla. Ossia; soltanto per la velocità che può raggiungere. Ho un motore Y, anche questo dato significa poco; più importanti sono il numero di giri all'elica. Se, come penso, hai un Yanmar 3Gm30 con riduzione 2.21, per la due pale = 17' x 8.5' per la tre = 16' x 9'. Se Yanmar 3ym30 due pale = 17' x 9.5'; tre pale = 16' x 9'. Tuttociò grossomodo (da verificare). Come vedi la 15' è piccola in entrambi i casi. Ti fornisce una spinta (!) e un rendimento non soddisfacente. Saluti
06-12-2012, 05:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012, 04:20 da Mauro 343.)
Citazione:prop ha scritto:in effetti ho il 3ym30, complimenti per la tua .' l'acquisto del nuovo, speravo di poter risparmiare.. Grazie prop
06-12-2012, 19:25
Non per niente, il suo nick è 'prop'
10-12-2012, 04:12
10-12-2012, 04:23
e se invece fosse da 17', (non sono belin ho trovato solo questi due diametri usati) sarebbe meglio del 15'?
11-12-2012, 02:43
Se ci sta, nel senso che dallo scafo ci sia un minimo 'd'aria' del 10% di 17' vs. la sommità della pala, sì.
Saluti
11-12-2012, 02:56
Lo andrò a verificare, ma se hai ragione tu (come ritengo molto probabile) dovrebbe esserci già la due pale da 17'.
Grazie per la consulenza... |
| Discussioni simili | |||||
| elica max prop - regolazione | Freud | 70 | 20.072 |
14-05-2025, 16:48 Ultimo messaggio: rob |
| Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato | borderline | 4 | 874 |
28-09-2024, 12:12 Ultimo messaggio: Wally |
| Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio | Wally | 39 | 8.094 |
19-06-2024, 22:20 Ultimo messaggio: Wally |
| Passo Kiwi prop su cat | windex | 2 | 1.103 |
21-05-2024, 17:07 Ultimo messaggio: windex |
| Resa elica kiwi Prop | davidef | 38 | 12.200 |
07-04-2024, 10:06 Ultimo messaggio: ArturoKiwi |
| Elica max prop | Maestrale43 | 5 | 1.640 |
20-11-2023, 19:50 Ultimo messaggio: Maestrale43 |
| Kenix Marine e Kiwi Prop | windex | 5 | 1.340 |
22-06-2023, 17:01 Ultimo messaggio: Aquila |
| HELP!! Grasso per Max Prop | umeghu | 35 | 14.172 |
19-05-2023, 10:17 Ultimo messaggio: gaspare.agate |
| Regolazione passo Max Prop | Tatone | 46 | 24.182 |
17-05-2023, 17:24 Ultimo messaggio: giorgio8596 |
| Elica MaX Prop 450mm (18") | maurizio-74 | 12 | 2.605 |
20-02-2023, 22:41 Ultimo messaggio: GARIBALDI |
