Problemi al bulbo??
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Problemi al bulbo??
So che il mio linguaggio e' estremo ma un velista deve assaggiare l'acqua di sentina cos'i come deve saper riconoscere dalla inevitabile salinità la componente mare e quella piovana o serbatoi dovra' nel prosieguo della sua carriera trangugiare un po' di nafta ... pulire Il wc. .. Agli alpini si dava una certa bevanda.... Con affetto b.v.
18-02-2013 04:31
Franzdima Offline
Problemi al bulbo??
Citazione:diogene ha scritto:
ciao a tutti,
ho letto più volte il consiglio di assaggiare l'acqua depositata.
Premesso che assaggiare quell'acqua rossastro marrone richiede un certo coraggio non credo sia un espediente risolutivo in assoluto, infatti:
se al gusto apparisse salata potrebbbe essere acuqua dolce [u]venuta ovviamnete dall'alto[u], la quale raccogliendo per la via e sul fondo sentina depositi di salsedine portati dal vento o lasciati dalla evaporazione di acqua marina (come succede normalmente per le cose soggette a vento di mare in acqua di mare) apparirebbe salata senza esserlo in origine.
Per me comunque vista l'entità di ruggine c'è un problema di infiltrazioni dalla deriva.
BV a tutti
Saluti
Potrebbe anche essere una fascetta che perde Wink
Se la sentina è pulita l'acqua dolce è dolce, la salata è salata.
Se la sentina è sporca l'acqua dolce è salmastra, l'acqua salata sembra quella del Mar Morto e brucia in bocca, anche perché se sta lì da mesi un po' evapora, quindi il sale è sempre più concentrato.
La ruggine potrebbe dipendere dalle teste dei prigionieri che, se tenuti sempre a 'bagnomaria' si ossidano, non necessariamente da un'infiltrazione. In ogni caso è indispensabile un esame approfondito.
Lo schifo... Dai, pensa quando mangi al ristorante cinese! Big Grin
Non è che la metti in una brocca e ci pranzi con quell'acqua. Inzuppi un dito, te lo metti in bocca e sputi.
Non sarà elegante ma funziona Wink
18-02-2013 18:53
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Problemi al bulbo??
Sinceramente sono abbastanza in sintonia con Diogene, il problema principale credo sia quello di capire l' origine di tale infiltrazione, sia essa dolce, salata o mista... Non capisco perché in una barca così ' recente' debba trovare una sentina in tali condizioni, sicuramente non ideali.....Sadsmiley
19-02-2013 01:31
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Problemi al bulbo??
... ma se non stabilisci se è dolce o salata, da dove cominci a guardare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2013 02:19 da sergiolino.)
19-02-2013 02:00
diogene Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Problemi al bulbo??
Sinceramente sono abbastanza in sintonia con Diogene, il problema principale credo sia quello di capire l' origine di tale infiltrazione sia essa dolce, salata o mista... Non capisco perché in una barca così ' recente' debba trovare una sentina in tali condizioni, sicuramente non ideali.....Sadsmiley
Amici, io credo che Vaimo ci sottopone un problema non facile ma importante, nel senso che le gradazioni di sale potrebbero trarci in inganno e provo a fare 2 esempi:
-perdite circuito di raffreddamento (fascette mal strette, guarnizione girante):in questo caso l'acqua è salata, salmastra o mar morto? E da dove viene se non lo sappiamo? Dal bulbo?
-perdite circuito acqua dolce (fascette mal strette,guarnizione autoclave):in questo caso l'acqua è dolce? o salmastra col tempo? E da dove viene se non lo sappiamo? Da infiltrazioni?
BV a tutti
19-02-2013 18:29
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.297 28-04-2025 15:15
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 608 21-04-2025 18:22
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.039 21-11-2024 15:05
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.393 31-10-2024 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.087 03-08-2024 17:01
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.325 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.114 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.747 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.834 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.492 31-01-2024 12:12
