Discussioni: 15
Registrato: Jun 2012
Buondì a tutti, vorrei un consiglio, avendo rifatto completamente l'opera viva, adesso dovrei dare l'antivegetativa autolevigante, e mi chiedevo se è meglio mettere tra l'opera viva e la morta il classico nastro adesivo della linea di galleggiamento.
Questo non tanto per l'estetica ma se quando andrò a pulire o lucidare l'opera morta, non sporco la stessa con l'antivegetativa.
Vi chiedo un parere anche se ho già comprato il nastro autodesivo.
Vi ringrazio dei consigli.
Discussioni: 171
Registrato: Feb 2005
il nastro adesivo lo metti senz'altro, non fosse altro per evitare antiestetiche sbrodolature.
poi per quanto riguarda la pulizia o la lucidatura dell'opera morta .. bhè ..
... la pulizia la fai anche con una spugna e barca in acqua, se proprio vuoi - e comunque l'opera viva - e di conseguenza l'antivegetativa - non vengono toccate; eventuali colpi di spugna sull'antivegetativa trascinata sulle murate non sono dei problemi perché comunque sempre con la spugna riesci a pulire.
se devi lucidare immagino che sarai in secco, nel qual caso devi comunque dare l'av prima di andare in acqua, e quindi il problema non si pone.
secondo me, almeno
(Abelardo)
Discussioni: 42
Registrato: Aug 2009
Non capisco,
come fai a far l'antivegietativa senza mettere il nastro? come fai ad andare dritto e evitare di sporcar l'opera morta?
O stai parlando del nastro di 5/10 cm quello estetico/colorato che spesso montan di serie per bellezza?
buon vento
Discussioni: 15
si proprio quel nastro colorato da 5 cm. autoadesivo.
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Il 'cinema' è metterlo dritto...
Bisogna essere bravi.
Discussioni: 171
ahhhh ho capito ... santa lò ... come siete moderni ...
nastri di plastica al posto di barattolo e pennello
(Abelardo)
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2011
Ho anche io questa necessità,
conoscete un trucco per farlo bello dritto?
Discussioni: 54
Registrato: May 2009
Discussioni: 47
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Spago di nailon elastico, legato davanti alla prua a dietro la poppa su dei supporti da poter spostare. Stabilita l'altezza lo spago ti da una bella linea avviata.
Discussioni: 49
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2011
Per fare la linea bella dritta ho fatto così:
Ho preso una stecca da vela di quelle tonde (quelle rettangolari non vanno bene perchè sono flessibili solo in un verso), il più lunga possibile.
Aiutandomi anche con la stecca Ho segnato dei punti di riferimento per esempio ogni metro, ho posato la stecca sulla carena in corrispondenza dei riferimenti e con una matita ho segnato dei punti più fitti che mi sono poi servìti per applicare il nastro.
Più difficile a dirsi che a farsi...
Buon lavoro
Discussioni: 42
hai già il segno/linea orizzontale dell'antivegietativa?
se ce l'hai, usa quello come riferimento prendi misura e ogni 50 cm fai un segnetto,poi quando incolli l'adesivo hai i riferimenti.
oppure come dice BULLO,
oppure puoi usare il filo dei muratori che lascia il segno rosso,
o la livella laser.
buon vento
