Discussioni: 87
Registrato: Jul 2010
Ieri mi si è rotto il cavo del gas che oggi ho prontamente sostituito...
Adesso però mi sorge un dubbio: quando ho la manetta in folle al centro del meccanismo basta un minimo colpetto e la stessa scatta in avanti o in dietro... Questo spostamento della manetta non accelera ma è come se non riuscisse a stare giusto nel centro...
Sarà mica perché il cavo è nuovo ed è molto più sensibile di prima??
Mamma mia come mi sono spiegato una . che ne sa qualcosa??
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Forse è troppo tirato prova a lascare il dado di registro.
Discussioni: 87
Grazie Mauro...
Lato telecomando sono quasi al limite, lato motore forse posso mollare ancora ma poco direi...
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Il nuovo ha la stessa lunghezza del vecchio? Poi non deve fare curve strette.Se il nuovo è come quello sostituito,devi regolare il dado di registro sia a monte che a valle per intenderci.L'ho visto fare dal meccanico da me in questi giorni.Se ti può essere di aiuto.
Discussioni: 171
mi pare che ci sono di diverse misure,sei sicuro che ti hanno dato quello giusto? BV
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
la lunghezza del cavo non è la causa,può essere l'anima.
allenta i registri ci deve essere un minimo di gioco.
può essere che l'anima del cavo sia risicata (si risparmia su tutto.
se anche allentando tutti i registri il problema resta
vedi se togliendone uno o togliendo un controdado,quindi recuperando un mezzo cm,risolvi.
per fermare il cavo ,se serve,puoi usare una rondellina a misura giusta.
Discussioni: 87
Buongiorno a tutti...
Il cavo è identico e preciso al vecchio, originale volvo ed è di misura anche troppo lunga...!! Stamane provo ad allentare i registri... Ma come ho scritto sono al limite...
Discussioni: 87
Registrato: May 2010
Ma quello vecchio quanto anni aveva? Lo hai maltrattato?
Discussioni: 29
La guaina è stata posizionata nella sua sede originale.
Discussioni: 87
Non lo so ma era . dallo stato sembrava vecchietto ...
