E se l'olio uscisse proprio li'???
Non riesco a trovare la sorgente di questo stillicidio di olio in sentina.
Pero' ho notato questa parte particolarmente sporca.
Che ipotesi?
Mah vedendo la foto pare che la perdita sia tra il riduttore(Hurt)e il volano motore,bisogna capire di che olio si tratta se olio nero perdita paraolio lato volano se olio rosso/giallo paraolio lato invertitore.
Olio nero.
La perdita e' lenta in quanto ci e' vouto del tempo prima che il livello cominciasse a calare.
Olio motore molto nero quindi perde il paraolio dell'albero motore. Cazzi amari!!!!
Mi sto scelrvellando a capire come fare una diagnosi attendibile.
Sinceramente non capisco se la foto l'hai fatta dal fianco o dal basso.
La perdita la devi cercare nel punto più alto sporco di olio.Coperchio punterie è ok? Guarnizione testa ok?via a scendere..
Pulisci con un pennello ed un po' di benzina(o wd40 che ha un odore più gradevole),asciuga bene e capirai meglio.
Se come sembra,esce dalla campana tra motore e invertitore...è il corteco dietro al volano.
Se così fosse le cause,solitamente,sono due:
1)il corteco si è seccato e non fa più la sua funzione.
2)il motore sfiata a causa della scarsa tenuta delle fascie e quello è uno dei punti dove solitamente 'sfoga'.
Non voglio mettere il carro davanti ai buoi ma se fosse la seconda,cambiare il corteco non risolverebbe e presto si ripresenterebbe il problema.
La foto e' laterale, presa col telefonino.
La coppa olio sotto si presenta molto sporca. Potrebbe essere olio che per aderenza scorre sotto?
Seguirò' il tuo consiglio.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.510 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 283 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 7.841 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.503 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.170 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.130 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 947 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 957 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 27.887 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.607 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 612 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.292 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 788 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 848 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.537 14-07-2025, 15:08
