intervallo sostituzione filtro
Buongiono, sarei grato se qualcuno potesse indicarmi i tempi di sostituzione del filtro racor r20p (gasolo),
In teoria come il filtro gasolio di serie.(in pratica un attimo prima che si intasi42)
Dipende solo da quante schifezze ha il gasolio che carichi!
Prudenzialmente sarebbe bene cambiarlo almeno ogni due cambi olio.
Poi regolati in funzione di come lo trovi sporco!
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie, io uso la barca solo d'estate, circa 100 ore di moto, per ora l'ho sempre cambiato ogni anno ad ogni cambio d'olio.
Secondo il tipo di motore dovrebbe aver filtrato(mediamente) dai 200 ai 400 litri che ,in teoria, sono pochi.
Come ti hanno detto,controlla il loro stato e valuta tu,io cambio i filtri gasolio un anno si ed uno no,controllando lo sporco che vi trovo dentro.Wink
Soprattutto in inverno mantieni il serbatoio pieno e metti il biocida/tensioattivo(es.ADD-6 o simile)
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.758 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.738 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.974 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 974 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 7.955 03-12-2024, 15:33
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 968 23-06-2024, 00:39
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.088 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.905 28-11-2023, 23:51
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.491 09-11-2023, 22:12
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.177 15-09-2023, 12:07
