belin in spektra e impiombatura albero
#41
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Loups Retail Catalogue.pdf 133,78 KB
50$ 42 per un . che non mi sono mai cimentato nei loop con calza ma per 50$ domani provo a farli.
Confermato anche dal tuo catalogo bocca di lupo -20%
Il bones alla fine e' una bocca di lupo con cima doppia e quindi è giusto che sia il doppio della bocca di lupo ma che perda il 20% rispetto al doppio ( basket ).
Rifletti, Ghibli, i 50$ non sono per la difficolta a farli...
sono per la responsabilità che si prendono a garantirli uno per uno che hanno quel carico di rottura...
Non voglio mica che costino 5$, ci mancherebbe.
Secondo me un valore equo potrebbe essere sui 25 circa.
Citazione:Holiday11 ha scritto:
è verissimo quello che dite, ma a me piaciuta la soluzione dell'attrezzista per due motivi
1) non mi piace assolutamente avere metallo su metallo, ( redancia con perno ) sarà una mia fissa lo so, odio anche cima con cima
Beh.. se non ti piace metallo su metallo e neanche cima con cima... che fai in barca?
Meglio metallo/metallo che metallo/cima.
Citazione:2) il cambio della cima è previsto ogni 2 anni
da neofita però, mi chiedo che vantaggio possa dare un belin di diametro 10 in tessile, rispetto ad un diametro 5 in spiroidale, almeno che non sia un belin da 25mt che fa sbilanciare la scelta per il peso, altrimenti io sulla mia barca non lo vorrei un belin da 10...
Per quanto mi riguarda, ci vedo diversi vantaggi.
Un vantaggio semplice è per esempio non fare danni ad una randa allunata ogni volta che viri. Il tessile è molto più 'gentile'.
Il secondo vantaggio è ovviamente il peso. Avere 3kg a 20 metri di altezza non è come averli sul fondo della barca. Sto esagerando naturalmente, ma tutto fa.
Infine... il tessile non arrugginisce ed è molto più bello del cavo d'acciaio (ma qui è una cosa soggettiva).
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.310 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.677 17-04-2024, 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.775 04-10-2023, 23:00
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 8.741 19-10-2021, 15:48
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.239 24-03-2021, 03:37
  Impiombatura e redancia Xray 6 3.392 21-12-2018, 22:51
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 4.542 13-07-2018, 19:19
  Tipo di impiombatura kermit 27 7.960 29-06-2018, 17:58
  Impiombatura cima 3 legnoli su redancia Tamata 1 2.465 06-05-2018, 18:25
  Impiombatura sartie in tondini Sebastian 9 3.819 05-10-2017, 12:15
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 8.895 13-08-2017, 21:42
  Impiombatura cavo antitorsione kermit 27 12.869 13-05-2017, 10:28
  Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta pipinus 13 5.238 17-01-2017, 09:57
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 14.482 19-08-2016, 09:09
  Impiombatura perpendicolare rob 12 4.116 18-08-2016, 12:53
