Cambio olio volvo MD2020
Cari ADV,
Oggi ho fatto il cambio olio al motore.Premetto che l'anno scorso (motere appena imbarcato e sistemato dal meccanico) il livello dell'olio era un po' più alto del livello massimo. Quest'anno ho aspirato 3 litri d'olio (2 bottiglie da 1,5 litri piene) e ho rabboccato 2,5 litri. Chiaramennte ho anche sostituito il filtro.
Dopo aver richiuso il tutto, ho misurato il livello tramite l'apposita astina, e ho notato che il livello sembra essere ancora ben al di sopra del livello massimo.... so che una parte dell'olio dovrà occupare il filtro, ma come posso procedere per una corretta lettura senza rischiare di far danno? C'e' qualche altra operazione da compiere dopo l'introduzione dell'olio nuovo prima di verificarne il livello? Grazie sin da ora per tutti i consigli e suggerimenti.
Andrea
Andrea
dopo il cambio dell'olio e del filtro,metti in moto il motore, farlo girare un po',dopo che poi l'hai spento aspetta qualche minuto e poi misura il livello dell'olio,cercando di avere la barca dritta in assetto normale.Se il motore è un turbo e moderno non esagerare andando oltre il livello massimo,se c'è il ricircolo dei gas del carter il motore potrebbe aspirare olio dal carter attraverso l'aria di sovralimentazione e causare danni .
anche se avessi messo troppo olio 1 minuto al minimo non potranno mai fare . tranquillo Wink
Citazione:Messaggio di Andomast
Cari ADV,
Le case costruttrici dei motori indicano quanto olio va nel motore,quanto nel filtro olio attenzione pero all'inclinazione del motore che puo falsare la misura sull'astina.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.684 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.896 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 459 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 718 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.100 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.085 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 395 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.228 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 507 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 569 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.152 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.799 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.213 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.844 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.614 01-05-2025, 22:13
