J Prop bloccata
.....come dicevano le Kesler.....
In realtá mi succede che quando blocco la mia j.prop ponendo la marcia ingranata in avanti o indietro del mio motore (invertitore volvo con piede . qualche tempo non riesco piú ad andare in folle se non dando un colpetto di accensione del motore.
La domanda è : qualcuno mi Sto arrivando! Indicare che cosa devo cercare di capire e l'altra domanda é : con queste picco
È accensioni con marcia ingranata ....mi si puó fare qualche danno?
A tutti buon fine estate!
Il problema capita con le J-prop ma soprattutto con le max prop. Se le pale non vanno perfettamente in bandiera offrono resistenza all'avanzamento e tendono a far ruotare l'asse che va sotto sforzo e non ti permette di mettere in folle.
Sarebbe il caso di capire se fai manutenzione all'elica e se è perfettamente ingrassata, qualora non fosse ingrassata le pale faticano a mettersi in bandiera dopo che spegni il motore e succede quello che descrivi
Ipad, vero?
Ma come si fa ad eliminare l'autocomposizione che fa comparire quel maledetto 'sto arrivando' ! ecc.?
Sì, non è proprio normale ma succedeva ogni tanto anche a me, e stai tranquillo perché un secondo di motore non fa niente.
Piuttosto fai molta attenzione alla manutenzione dell'elica, compreso la revisione presso la casa madre ai tempi prestabiliti. All'interno c'è una molla che se si . senza elica
(esperienza personaleSad)
...resto sempre di più del parere che il jet sia la propulsione migliore per la vela[:283]
Grazie a tutti.
Credo proprio che alla fine della stagione porteró la j prop. Alla revisione (12 anni)!
Citazione:Williwaw ha scritto:
Ipad, vero?
Impostazioni generati -> tastiera -> abbreviazioni-> elimini 'sa'Smiley14
Ps questo 'trucco' è mio!!!! Big Grin
Citazione:Messaggio di nonnopeppe
..... con queste picco
Visto che:
-accenderai il motore al minimo
-si azionerà nello stesso senso in cui l'elica tende a girare (mi pare di aver capito)
-il regime di rotazione sarà più o meno lo stesso a cui l'elica cerca di girare
-le masse in gioco col saildrive sono comunque scarse
io più di tanto non mi preoccuperei ma, naturalmente, al primo alaggio una bella manutenzione va fatta.
Buon vento! by Mario
........e poi che é successo?
Mi si é bloccata la trasmissione senza poter mettere nè marcia avanti né . senza motore.
Con leq difficoltà che potete immaginare sono potuto arrivare prima in una baia e poi 10 miglia piú a nord al cantiere dove mi hanno messo la barca fuori per poter riparare il gearbox che ,aprendo il tappone dell' olio mostrava pezzetti di ferro (!)
Insomma l'estate è finita!
La jprop, a parte qualche vegetazione, era perfetta!
Ciao a tutti e grazie per la assistenza.
Come informazione l'invertitore è volvo e l'asse è saildrive.
  elica max prop - regolazione Freud 70 21.002 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 951 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.714 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.160 21-05-2024, 17:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 19.097 21-05-2024, 14:37
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.921 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.720 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.410 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.458 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.184 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.867 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.631 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 2.774 23-05-2022, 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 4.749 29-01-2022, 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 2.896 26-04-2021, 14:31
