Cambio asse
Salve,
mi sono deciso a cambiare il motore. Quello vecchio era un Farymann L30 e quello nuovo sarà un Lombardini 702.
C'è però anche il problema dell'asse...
Attualmente c'è un asse da mm.22 con astuccio con baderna e supporto esterno poppiero con boccola. E' collegato all'invertitore con un giunto elastico.
Vorrei montare un asse da 25 mm., eliminare il giunto, e installare una tenuta tipo volvo.
Questo pensando che se il motore è su supporti elastici, la tenuta tipo volvo ha già l'elasticità necessaria.
Dato che è un lavoro di un certo impegno, chiedo consiglio per non sbagliare ;-)
Il lavoro lo farei in un cantiere ma vorrei essere certo che la soluzione tecnica sia corretta.
Ovvio che ci sarà da resinare un nuovo tubo/astuccio e un nuovo supporto poppiero con boccola.
L'astuccio meglio in metallo o in resina?
Grazie a chi vorrà contribuire con le proprie conoscenze !
Ho giusto fatto lo stesso lavoro sulla mia barca:
motore da 18 cv,
sostituita asse da 22 a 25,
cuffia Radice (simil-Volvo)
l' astuccio in metallo,
boccola esterna in resina
Per il momento va tutto bene...
Interessante. Per boccola esterna intendi quella del supporto poppiero o una boccola all'uscita dell'astuccio?
@ palve
Se non erro, la tenuta cui accenni è del tipo oscillante. Ad evitare problemi di qualsiasi genere, è opportuno accoppiare motore e asse con barca in acqua, avendo cura di posizionare (e provvisoriamente bloccare) l'asse portaelica esattamente centrale rispetto al suo campo di oscillazione. Solo dopo curare l'allineamento del motore.
Occhio al rapporto di riduzione. LDW 702 gira a 3600/1'. ma il Faryman L30 a 2800/1' (vado a memoria).
Supporto poppiero=piedino portaboccola?????
[/quote]Supporto poppiero=piedino portaboccola?????
[/quote]
Si'
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 146 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 726 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.203 29-07-2025, 09:35
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 430 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.063 05-06-2025, 18:37
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 701 04-06-2025, 23:36
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 21.487 14-11-2024, 17:24
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 809 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.656 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.169 26-08-2024, 20:48
