problema di corrente johnson 15 cv
Smile
salve a tutti sn nuovo del forum.volevo parlarvi di un problema ke ho avuto al mio johnson 15 cv dell83.dato ke dovevo pulire il carburatore e fare un po di manutenzione ho deciso di riverniciarlo e quindi ho smontato le bobbine e la centralina e il carburatore e la pompa della benzina per fare un lavoro piu facile.finito tutto ho rimontato tutto com'era e da ora il montore non parte piu!ho provato a vrdere se ce' corrente tirando la corda ma niente e ho provato anke a staccare l'interruttore per spegnere magari manomesso ma uguale!http://forum.amicidellavela.it/Immagini/icon_mi_4.gif se qualcuno puo aiutarmi aspetto a voi altrimenti non so qnd mi costera' un meccanico!!!
nessuno puo aiutarmi???
Ciao Lupodimare,i due tempi sono motori semplici e di solito se non partono il problema puo' stare nell'alimentazione o nella parte elettrica
controlla pezzo per pezzo che la benzina arrivi al carburatore facendo attenzione alla pompa della benzina, poi passa alla sezione elettrica.
Controlla che entrambe le candele facciano scintilla e controlla ancora l'interruttore di massa.
Il mio si era incollato (ho un evinrude 7,5 hp del 83) e continuava a mandare a massa l'accensione, per cui ho dovuto sostituirlo.
Se hai riverniciato controlla che la vernice non abbia ricoperto accidentalmente dei contatti elettrici.
prova a vedere se puo' esserti utile questo link
grazie x la risposta provero' a fare come mi hai detto.xo nn vorrei ke il problema sia lo statore dato ke si era spostato di alcuni cm nel montare tutto!provero' a guardare appena ho tempo!cmq grazie x . faro'sapere qualcosa
ciao a tutti torno a parlare sul problema corrente del johnson 15 cv volevo rispondere a masms22 ke ho provato afare come avevi detto quindi la benzina arriva al carburatore ma non arriva ancora corrente ho provato a vedere il pulsante di spegnimento magari non andava ma non sn riuscito a risolvere il problema!quindi l'interruttore e' apposto ma nn vorrei ke si lo statore!magari i cavi ke vengono dallo statore ke vanno alla centralina si sono rovinati?puo essere?aspetto consigli e grazie a tutti(lupodimare87)
ciao ho visto solo ora il tuo messaggio ma francamente non ho capito che prove hai fatto. se puoi prova a spiegare in maniera più dettagliata le tue prove
Domanda cretina hai pulito i punti di massa dalla vernice??
Sad
si li ho puliti
si li ho puliti
non ti resta che verifcare le puntine platinate e la camme che le comanda
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 337 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 466 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.863 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.070 18-06-2025, 15:13
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 767 28-05-2025, 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.810 30-04-2025, 08:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.863 29-11-2024, 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.499 18-09-2024, 14:59
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 890 10-03-2024, 09:46
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 2.226 23-09-2023, 20:16
