Cambiare elica al Mumm 30??
E' un po che ci penso...
Il motore è un yanmar 1GM10, saidrive SD20.
NON ho contagiri.
Peso barca 2000kg, al galleggiamento fa 8,4 mt e pesca 2,1mt
Per i giri motore mi regolo ad orecchio. Metto al massimo e tiro indietro un po l'acceleratore. Così facendo fa i 5 . se ci sediamo in avanti.
Ora monta una Radice bipala abbattibile.
Vorrei qualche cosa di più prestazionale.... almeno arrivare a 7 nodi. Qui se ne fa parecchio di motore durante i trasferimenti, la sera sparisce il vento e a noi piace comunque uscire, girare ecc.... non posso pensare di metterci 9 ore per fare Lecco-Como.... piuttosto non faccio la regata.
Ovviamente a vela deve 'scomparire'Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di lupo planante
NON ho contagiri.
Per i giri motore mi regolo ad orecchio. Metto al massimo e tiro indietro un po l'acceleratore. Così facendo fa i 5 .] se ci sediamo in avanti.
Vorrei qualche cosa di più prestazionale.... [size=4]almeno arrivare a 7 nodi.
Il tuo motore a manetta sviluppa 7.5 . indietro un pelo la manetta svilupperà forse 6.5 HP ..... e tu vorresti fare 7 nodi cambiando l'elica ??
Solo per farmi capire ....4242: è un po' come voler aumentare la velocità della tua auto montando le gomme larghe 42424242
Più che l'elica, devi cambiare . lago 4242
no, scusa Albert, ma se i giri li prende tutti e tranquillamente, cosa ci azzeccano le gomme larghe? al limite sto cambiando delle gomme strette montate su una macchina sportiva sulle quali sono state messe tali gomme perchè consumano poco....
@LUPO PLANANTE
Visti linee di carena, dislocamento e potenza 9 HP/3600 dovresti abbastanza tranquillamente raggiungere una Vmax di 6,7 kn a pieni giri.
Se esiste un problemino, questo è dato dalla riduzione 2,64:1 del SD, che porta a giri elica non ottimali. Ma dovrebbe essere rimediabile, conoscendo i parametri elica attuali.
Indispensabile anche conoscere i giri max esatti attualmente presi dal motore.
Citazione:Nessuno 38 ha scritto:
@LUPO PLANANTE
ho questa: http://www.elicheradice.com/eliche-a-2-pale-pieghevoli/
mentre il saildrive è yanmar sd20
Si puo montare il condagiri?
l'elica è la classica a becco d'anatra e questo l'avevi già detto.
Serve conoscere diametro e passo attuali + giri massimi presi dal motore in marcia AV.
CONTAGIRI: Senti Yanmar Italia o VDO. Penso di si.
Su passo, diametro, superficie delle pale, velocità a motore non metto ., trattandosi di una barchetta a vela da regata Wink, l'elica che metterei è codesta: http://www.flexofold.com/2-blade-racing-propeller/
Ma alla fine dell'anno,:
--Non costa meno, incaricare due belin, che te la portano là
il giorno prima e te la riportano indietro il giorno dopo???--
bravo albert, cosi mi piaciBig GrinBig GrinBig Grin
Prima però voglio montare il contagiri, cambiare la presa a mare del Saildrive, la girante e poi vediamo
confermo che la flexofold racing é ottima, ho guadagnato quasi un nodo a motore rispetto alla paperella Volvo
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 406 03-09-2025, 15:32
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.757 28-06-2025, 00:20
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.241 05-05-2019, 14:35
  Cambiare riser yanmar 3jh4e strega 4 1.711 01-05-2019, 22:06
  Cambiare la pompa acqua di mare vp md2040 skipperfelice 17 5.141 24-01-2019, 10:47
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.127 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.584 05-11-2017, 22:54
  Aiuto cambiare elica e poco spazio.... lelevirus 9 3.147 29-08-2017, 13:10
  Svuotare e cambiare liquido refrigerante kpotassio 11 6.739 17-11-2016, 06:20
  Dufour 40 vorrei cambiare l'elica. Utente non piu' attivo 17 5.110 11-10-2016, 22:41
