Discussioni: 3
Registrato: Aug 2009
buon giorno a tutti, devo montare l'elica max prop 2 pale,adesso avevo una 3 pale fissa 16x10, dalla max prop mi hanno dato la 2 pale 15 pollici mi hanno detto di regolarla a 2o gradi, ma leggendo le altre varie ho letto che sarebbe meglio a 22 gradi;
adesso con la tre pale prende 3800 giri 16 x10 fissa
invertitore 2,62
motore yanmar 21cv
lung. al gall 9,10
4600kg
grazie e buon venTo
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Boh; riduci il numero delle pale e riduci il diametro? Boh.
Comunque 22°, non 20°.
Saluti.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
In teoria una pala in meno un pollice in piu'
Discussioni: 42
Prop ti avevo chiesto un consulto su una gori ma non mi hai Considerato!!
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
17-02-2014, 04:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2014, 05:00 da Nessuno 38.)
Boh ! 2 x 15 x 22° ?
Diametro scarso, probabile eccessiva cavitazione.
Enfatizza l'effetto evolutivo dell'elica in retromarcia.
Vai a metterti nei guai a spese tue !
Meglio 3 pale.
Se in bronzo, la tua 3 x 16 x 10 può essere modificata con successo e ben minore spesa !
Saluti
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Prop è una risorsa del Forum: non stressiamolo, chè prima o poi risponde!
matteo
Discussioni: 3
Prop che ti devo dire alla max prop mi hanno detto che e giusta questa da 15, mi sono reso conto solo adesso che ho alato la barca e ho grattato l'elica che riporta ; d 16 passo 10, vediamo la prossima settimana la metto in acqua e srivo se va bene. Grazie a tutti e buon vento
Discussioni: 9
Citazione:ALEVERENA ha scritto:
... d 16 passo 10, vediamo la prossima settimana la metto in acqua e srivo se va bene. Grazie a tutti e buon vento
Provare la 3 x 16 x 10 ? Essenzialmente è corta di passo e il motore va fuori giri.
Discussioni: 3
messa in acqua e provata:
mare calmo vento 10kn al traverso 2000 giri 5,4 2800 6,2 3800 7,4
anche con vento 30 kn domenica non ho avuto grossi problemi, favolosa a marcia indietro
l'unico problema vibra un po' da 2200 a 2800 giri
Discussioni: 42
Tutte le 2 pale max che ho provato hanno un regime di vibrazione che poi svanisce accelerando o decellerando, deve essere un marchio di fabbrica!!!
Discussioni: 80
Ho la stessa barca e anche con elica originale vibra tra 2200 e 2800, ma anche a folle, quindi credo sia un problema di motore, magari te lo faceva anche prima e solo ora te ne sei reso conto.
Poiché ho preso da poco questa barca, mi dici le tue impressioni ed eventuali consigli in generale? Come ti trovi? Consumi? Difetti?
Nel . e accelero!
Discussioni: 3
La barca va bene e' anche veloce bolina bene, sicura, io ho la versione con pesc. 1.95 l'unico problema il salpa la catena si ammonta e devi stare sempre a spostarla,i consumi sono bassisimi
Discussioni: 80
anche io ho lo stesso pescaggio.
si, la barca bolina davvero bene, con angoli davvero al limite fisico, una grande sorpresa, inaspettata!
il salpa ancora non l'ho ancora provato, ti dirò se lo da anche a me.
unica cosa che non mi piace di questa barca è la plancetta di poppa davvero poco profonda e la parte centrale della poppa difficile da asportare, avrei preferito una soluzione tipo oceanis, con la parte centrale che si abbassa per permettere un passaggio facile alla plancetta.
Per il resto è tutto perfetto e curato nei dettagli.
Nel . e accelero!
Discussioni: 80
ah, dimenticavo: vorrei sostituire la baderna, mi sai dire da quanti millimetri è (6mm o 8mm)?
e lo zinco dell'elica che modello è?
ancora devo tirare su la barca e vorrei iniziare a comprare questi ricambi.
grazie ancora
Nel . e accelero!
Discussioni: 3
Il diametro non mi ricordo, lo zinco e conico fine elica in piu ho messo uno alla linea d' asse
Discussioni: 80
grazie. ma lo zinco conico ha l'incastro ad esagono o no?
Nel . e accelero!
Discussioni: 3
Discussioni: 80
Ok, Grazie mille, resta solo capire la baderna
Nel . e accelero!
