Acqua salata a bordo!!
Ciao a tutti, purtroppo e' costante e con la telecamera si è' visto che entra dal sail drive, ora non si sa se sia dalla redancia o dalla scassa comunque al 99.9% entra da Li... Martelli si tires su .....
Jeanneau OVVIAMENTE avvisami e presente martedi
La terminologia è un'opppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
La terminologia è un'opppppinione.-
Redancia nobis pastecca suis gavonis!
Translate plis 42424242
ciao a tutti, faccio un doveroso update.
premetto che ometterò' tutti i nomi degli intervenuti perché' ho trovato professionalizza' (??? quasi incredibile....)
dopo aver identificato l'entrata dell'acqua dalla zona sail drive la barca e' stata alata, il motore smontato il sail drive pure e si e' scoperta la magagna, una piccola incrinatura della vetroresina nella scassa del piede, esattamente in corrispondenza di uno dei prigionieri.
cosa la ha causata? bella domanda ci sono 2 possibilità':
1) in navigazione eventuale 'incontro' con oggetto sommerso (probabile visto che avevo sentito un colpo)
2) errore nel sollevamento della barca posizionando la fascia troppo vicino (o addirittura sopra) il sail drive.
ovviamente 'nessuno' conferma ne' la prima ne' la seconda ipotesi
resinato nuovamente il tutto, rifatto gelcoat etc ed ora la barca e' in acqua asciutta come prima...
lesson learned:
prestare estrema attenzione in navigazione anche piccoli oggetti sommersi possono causare grossi guai...
essere sempre presente all alaggio ed al varo! (io non ci sono mai andato ma da ora in avanti sara' un MUST)
Ci sono i presupposti per la denuncia di evento straordinario?
ciao Albodo, direi di no,
ho contattato la CP che lo ha escluso.... ameno al momento....
La scassa del SD si trova ad interferire nel campo di forze dell'attaccatura del bulbo?
Se così fosse devi considerare, quale terza ipotesi, una toccatina brusca a terra fra alaggio e varo
Uno dei prigionieri.............. Verso prua ,verso . puoi aiutare per farti un'idea
Ciao infinity, una curiosita': se hai uno yanmar, non so gli altri, dovresti avere un sensore che indica ingresso acqua dal saildrive, non partiva in allarme.
Ciao scusate il ritardo.
la posizione del piccolo 'crack' era verso poppa diciamo verso l'ultimo prigioniero del sail drive verso poppa
si ho unii Yanmal=e ma l'allarme agisce SOLO se 'e danneggiata la membrana e quindi fa acqua dalla stessa, e' infatti annegato nella membrana..., non se entra acqua in zona, ed infatti il mio non suonava.
A
Grazie della risposta, ritengo il sensore di dubbia utilita, quindi.
L''acqua trafilava sempre o solo in navaigazione ? Anche solo a vela?
Bv
A
[/quote]
Per sicurezza e tranquillità...
metti un sensore acqua nella parte bassa della sentina, o dove si stava raccogliendo l'acqua... vedrai che la prossima volta suona... e dormi tranquillo...!!!
Gli allarmini costano due euro e sono di una semplicità stratosferica... volendo bastano anche due rondelle metalliche distanziate di un paio di mm. da una terza rondella isolante (legno, plastica) che interrompono così il negativo al .]
L'acqua, mettendo in contatto le due rondelle metalliche aziona il cicalino... più semplice di così... puoi anche farlo con due chiodi a due/tre mm. di distanza tra loro.. o se ti piace... con una vecchia candela di motori... tutto semplice ed efficace...!!! [8D][8D][8D]
A
Ciao Gourmet, questa te la copio! Smile BV, ci sentiamo.
A
[/quote Ha scritto:</cite>Per sicurezza e tranquillità...
Gli allarmini costano due euro e sono di una semplicità stratosferica... volendo bastano anche due rondelle metalliche distanziate di un paio di mm. da una terza rondella isolante (legno, plastica) che interrompono così il negativo al . Ha scritto:
Ciao carissimo è sempre un piacere rivederti...!!! Smile
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.596 18-03-2026, 09:07
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 1.095 16-09-2025, 22:52
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 8.276 03-03-2025, 21:04
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.549 02-12-2024, 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 6.209 09-08-2023, 15:58
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 8.681 02-08-2023, 19:53
  diario di bordo di un neo armatore alpinista!! Bali 204 68.374 16-02-2023, 19:17
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 15.037 11-12-2022, 08:47
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 14.240 21-11-2022, 12:27
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.746 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.688 08-02-2022, 15:10
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 6.286 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 3.241 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 5.071 15-07-2021, 22:55
  Acqua salata in sentina DUFOUR 40 francesco72 39 27.122 10-05-2021, 20:38
