parere vetroresina deriva
possiedo un 420 nautivela di circa 10 anni.
ho notato in superficie delle sottili crepe.
A una prima ispezione mi sembrano superficiali.
Mi chiedo se qualcuno di voi ha esperienza in materia e se si tratta di normale usura e se possono considerarsi pericolose e in corso di peggioramento.
Devo valutare un restauro?
grazie
allego le foto
Allegati
.jpg   170820141127 - Copia.jpg (Dimensione: 417,38 KB / Download: 22)
.jpg   170820141128 - Copia.jpg (Dimensione: 528,83 KB / Download: 27)
Io ho un FD alpa del 1969 ed è pieno di crepe del genere da almeno la metà dei suoi anni e devo dire che hanno ceduto altre cose ma non la zona crepe. Credo che le crepe siano dovute a un qualche irrigidimento o ritiro del gel coat che non segue più la flessibilità del supporto sottostante. A mio avviso non ci sono problemi di sorta. L'unico caso in cui sono intervenuto su una crepa nel ginocchio delle sedute laterali è stato quando la vetroresina a forza di flettersi si è fessurata, in quel caso ho provveduto a rinforzarla da dentro con chiusura delle relative crepe con stucco metallico pennellino filiforme . Quindi se nella zona non ci sono flessioni importanti (magari quando scendi dal trapezio) rimanderei il tutto . Se poi vuoi che l'estetica sia perfetta, dovresti carteggiare il tutto, stuccare e verniciare tutta la coperta con vernice bicomponente (in parte antisdrucciolo) un lavoro non banale.
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.413 22-04-2025, 15:19
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.590 18-04-2025, 11:59
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.770 08-03-2025, 00:08
  prodotti in vetroresina Resolution 1 702 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.440 23-10-2024, 09:31
  Perni deriva enzonik 23 5.927 15-05-2024, 22:06
  parere su prigionieri giulo 12 1.799 15-05-2024, 16:10
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.435 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 823 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.185 07-02-2024, 13:45
