perno del bozzello alla base albero
Ciao, alcuni dei perni ai quali sono fissati i bozzelli alla base d'albero (Dufour 40)si sono bloccati, ovvero non ruotano ne si muovono verticalmente . A prima vista sembrano come incollati al foro della piastra di alloggiamento alla base dell'albero. Ho provato a sbloccarli con infiltrazioni di crc e ma, per ora, senza successo. C'è qualcuno che ha esperienze in merito o suggerimenti di materiali o metodi per sbloccarli?
BV Mao
(11-09-2014, 13:00)mao Ha scritto: C'è qualcuno che ha esperienze in merito o suggerimenti di materiali o metodi per sbloccarli?
BV Mao
Ma sono passanti nella base dell'albero e avvitati ad un dado? Fotina?
Di solito sono inox e la base Al, quindi Galvani.........
per umeghu : in effetti sono passanti ma non avvitati ad un dado, sembrerebbe invece che abbiano una testa di diametro superiore al foro in cui sono inseriti in modo che anche sotto trazione verticale,che avviene ad esempio cazzando la drizza della randa, sono trattenuti dalla base dell'albero. Purtroppo non ho una foto disponibile.
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 226 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.693 19-12-2024, 11:51
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.733 13-09-2023, 21:53
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.740 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.476 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.882 23-03-2023, 19:49
  Bozzello per belin Sceptic 16 3.252 19-01-2023, 10:35
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.226 09-10-2022, 23:23
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 4.162 06-10-2022, 15:43
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.943 14-05-2022, 21:34
