Problemi col coppercoat
Ok, andavo a memoria... Ma evidentemente hai ragione tu, come dicevo è passato qualche annetto!
Comunque occhio all'acqua, che si comporta col CC quasi come l'acetone con la resina
(27-07-2015, 20:53)Cosmo Ha scritto: se non mi sbaglio 72 ore erano per il varo. e l'acqua è il solvente del CC. per le fasce, se c'è necessità, io tenterei anche prima (diciamo un 36 ore) soprattutto con questo caldo. però se puoi prenderti il tempo, meglio andare sul sicuro
Non capisco la necessità di spostare le taccature in breve tempo con un trattamento che dovrebbe durare anni.
La sequenza è:
fare l'intera barca a parte le taccature
Attendere 72 ore
Spostare l'invaso di poco e fare le taccature
Attendere 72 ore
Tratteggiare e varare.
Su tutto viene fatto come si deve in 15 gg di fa tutto e considerando che per fare la normale antivegetativa c'è gente che tiene nell'invaso la barca mesi 15 gg dj cantiere sono una sciocchezza
Tutto vero Kermit. però chissà quali sono gli accordi presi col cantiere... e conta anche che siamo a fine luglio, se aspetti 15 gg vari a ferragosto!
se si aspetta all'ultimo momento per fare questi lavori, o saltano i programmi o ci si arrangia.
Adesso mi viene in mente: se c'è fretta, potresti chiedere al cantiere se esiste la possibilità di togliere la barca dall'invaso e metterla sui tacchi, e operare come suggerivo prima. Non dovresti spendere molto di più, visto che una movimentazione della barca va comunque fatta per muoverla sull'invaso. Così rispetti le tempistiche da manuale, ma risparmi qualche giorno (e forse fai anche un lavoro migliore)...
alcune barche hanno la sospendita....
(28-07-2015, 18:25)robertobaffigo Ha scritto: alcune barche hanno la sospendita....
Giusto! la sospendita... anche la mia ce l'aveva un tempo. poi è stata resa inservibile. 22
Pochi cabinati ormai la hanno, e pure i cantieri spesso non sono più attrezzati per alare stazze importanti in quel modo. peccato! era una soluzione intelligente!
La sequenza è:
Attendere 72 ore
Attendere 72 ore
Grazie! penso che farò . qualche giorno di attesa in più non vale il rischio di fare un lavoro di "shit".
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 914 21-04-2025, 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.858 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.405 03-08-2024, 17:01
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.579 11-05-2024, 19:54
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.177 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.386 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.554 12-04-2023, 14:31
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.944 27-03-2023, 23:01
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 7.606 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 4.383 26-10-2022, 22:26
