coperta in teak e "muschio"
venticello Offline
in previsione di non poter utilizzare l'adorata, le ho messo il vestito invernale. sono state circa due ore di lavoro tra la stesa dei tre teli, i collegamenti delle cerniere ecc ecc e il posizionamento dei sacchetti di sabbia
e minacciava -come poi è stato- anche di piovere
per questo motivo non sono riuscito a dare una preventiva lavata alla coperta come avrei voluto, finalizzata a togliere una patina di verde muschio che, per la prima volta, ha ricoperto la parete meno esposta al sole della coperta.
mi sono ripromesso di dare una lavata operando carponi sotto il pesante cagnaro appena ne avrò tempo e voglia
avete qualche suggerimento in ordine a prodotti e metodi più appropriati per eliminare il muschio?
o, restando la coperta all'asciutto e al buio, potrebbe scomparire da solo?
o l'umidità atmosferica lo alimenta comunque?
grazie per i sempre utili contributi che trovo in questa miniera
01-12-2014 13:27
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: coperta in teak e "muschio"
Siccome sei a Venezia, ed io a Chioggia, suppongo che il "muschio" sia quella specie di muffa verde che compare in questa stagione. L'anno scorso ho avuto buoni risultati, rispetto agli anni prima, lavando la coperta con acqua e candeggina; che però non consiglierei sul teak, perchè non fa bene al legno. sul teak proverei con aceto.
01-12-2014 13:35
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Già che devi stare carponi procurati un secchio di limoni, li tagli a metà e li strofini bene schiacciando il succo. Lascia qualche minuto e risciacqua con acqua dolce abbondante. Se vuoi dare anche una spazzolata con spazzola mooolto morbida fallo ma in senso perpendicolare alle fibre. Vedrai quanto schifo ti butta fuori, lavoraccio ma ne vale la pena, a fine stagione lo facciamo sempre Wink
01-12-2014 14:03
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
un buon consiglio sia l'aceto che i limoni per levare il 'muschio', specialmente nell'alto Adriatico
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
01-12-2014 14:31
lassa perdere.copri,lascia spazio per ventilazione e a primavera una lavata e via.
la muffa è parte del gioco, il buio non ferma i muschi e non usare acidi che magnano il legno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2014 14:39 da andros.)
01-12-2014 14:39
venticello Offline
buoni tutti i suggerimenti. condivido qualcosa in più, e per molti motivi, quello di andros ma mi domando: danneggia di più l'aceto-limone residuo nonostante risciacquo o il muschio?
01-12-2014 15:06
(01-12-2014 15:06)venticello Ha scritto:  buoni tutti i suggerimenti. condivido qualcosa in più, e per molti motivi, quello di andros ma mi domando: danneggia di più l'aceto-limone residuo nonostante risciacquo o il muschio?
non ti so dire,non sono un chimico ma faccio una considerazione
che tiserve il limone o aceto se poi devi spazzolare e risciacquare?
spazzola e risciacqua e stop.
sono per poca fatica, poca spesa e molta resa.Thumbsupsmileyanim
01-12-2014 15:54
venticello Offline
forse per unire un'azione chimica a quella meccanica?
01-12-2014 16:06
venticello Offline
01-12-2014 16:13
Proust2000 Offline
Andros nemmeno io sono un chimico, il mio era un rimedio "della nonna" che però funziona grandemente meglio che una sola spazzolata, l'acido del limone (citrico) fa spurgare le fibre del legno facendogli proprio buttar fuori lo sporco, con la spazzola pulisci, forse, la superficie. Chiaro che non è un lavoro che si fa tutti i giorni, ma a fine stagione fa bene.
basta provare a fare un pezzetto in un modo e uno nell'altro per apprezzare la differenza. Poi magari non funziona su tutti i tipi di teak, il mio è in opera da quasi 50 anni e credo l'albero sia stato tagliato da circa 80...
01-12-2014 17:01
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
A fine stagione, prima di coprire la barca con il cagnaro e durante l'inverno, rovescio sul teak delle gran secchiate di acqua salata e la lascio lì in modo che il sale lavori. La pulizia la faccio all'inizio della nuova stagione usando soltanto acqua dolce e una paglietta molto tenera. Non si pulisce mai il teak lungo la sua venatura, ma in senso perpendicolare alla stessa, perchè il midollo del legno è più morbido e, alla lunga, ti troveresti senza legno.
01-12-2014 18:11
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(01-12-2014 18:11)Scarpa Vittorio Ha scritto:  A fine stagione, prima di coprire la barca con il cagnaro e durante l'inverno, rovescio sul teak delle gran secchiate di acqua salata e la lascio lì in modo che il sale lavori. La pulizia la faccio all'inizio della nuova stagione usando soltanto acqua dolce e una paglietta molto tenera. Non si pulisce mai il teak lungo la sua venatura, ma in senso perpendicolare alla stessa, perchè il midollo del legno è più morbido e, alla lunga, ti troveresti senza legno.
ecco, questo va bene
acqua salata, mai acqua dolce sul legno
Luciano
01-12-2014 18:37
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
l'acqua salata la butto anch'io, peccato che poi piove acqua dolce per tre mesi...
01-12-2014 19:26
l'altro giorno stavo in un porto e ferveva un gran lavorio.
tutti a buttare acqua salata,poi a risciacquare con acqua e limone.
Poi acqua salata perchè.. e aceto,e sale,un poco di alghe..insalata...
UCAS:ufficio complicazioni affarei semplici.
sapete perchè ci mettono il teck? perchè non marcisce e difficilmente scheggia
il resto sette mentali (by Giorgio)
ps:ho un vecchio tino di castagno che sta all'aperto.
acqua sole muffa e vento sono i suoi compagni da 20 anni a questa parte.
vorrei essere anch'io così dopo tanti anni all'aperto e nudo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2014 22:06 da andros.)
01-12-2014 19:47
Pulisco il teak ad inizio stagione con acqua e una spazzola
molto tenera che uso controvena (perpendicolare alla vena)
altrimenti porti via il midollo che è molto tenero. Rifaccio il
lavoro a metà estate e...rien ne va plus!
03-12-2014 20:10
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(01-12-2014 18:37)lucianodb Ha scritto:  acqua salata, mai acqua dolce sul legno
Luciano
...e se uno sta al lago ?...Smiley34
04-12-2014 12:14
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Luciano
Infila l'emissario e si lascia scorrere... Smiley4
04-12-2014 12:35
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Luciano
Mette sul fuoco una pentola piena d'acqua e quando bolle mette un po' di sale grosso....Smiley34ThumbsupsmileyanimSmiley34ThumbsupsmileyanimSmiley34ThumbsupsmileyanimSmiley34
04-12-2014 21:46
Sda1984 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Acqua salata e spazzolone come si faceva una volta e non rilavare con acqua dolce se la giornata e' quella giusta di quelle da nord secche gelate fai asciugare tutto aprendo un po
09-12-2014 00:11
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 4.687 18-09-2025 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.523 07-09-2025 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.484 21-05-2025 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 568 02-05-2025 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.555 13-03-2025 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.277 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.297 09-11-2024 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.517 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.357 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 896 03-10-2024 09:14
