Ho montato il Webasto ad acqua....
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Ho montato il Webasto ad acqua....
(19-01-2015 20:07)danielef Ha scritto:  Quando parlavo di alette ai tubi intendevo proprio quelle. Della stessa casa ho trovato anche queste: credo che potrebbero andare bene fissate sul rivestimento a doghe che ho a murata.
Daniele
Ciao Daniele,
secondo me avresti un effetto migliore mettendoli sotto al pavimento, anche solo lungo le murate, invece che incassati, (perchè poi ne dovresti mettere molti e più riesci a metterne meglio è) poichè più sono in basse e meglio riescono a scaldare uniformemente. Cercherei poi di creargli in qualche modo delle "vie" per far circolare il più possibile l'aria le quali (vie) possono essere poste anche in alto e in punti nascosti. Per l'aria fredda che poi ridiscende non me ne preoccuperei più di tanto perchè un passaggio di sicuro se lo trova.
21-01-2015 23:21
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #22
Roland son bene accettati tutti i consigliThumbsupsmileyanim
Ma non so se hai letto la presentazione del lavoro, i radiatori sono stati messi proprio perchè non bastava il calore sprigionato dai tubi sotto pagliolo, che è di 15 mm compensato di Mogano, direi molto isolante.
Se andiamo ad aumentare ancora il calore sotto pavimento non vorrei che si creano danni al pagliolo.
Lo ripeto, ci vuole coraggio e provare, io dal canto mio ho trovato (per la mia barca) la soluzione ideale, che sottolineo sto usando ogni qualvolta vado giù alla barca, cioà una volta la settimana ci dormo anche dentro, sta acceso circa 15 ore, e le batterie tengono bene.
Ribadisco che non ho la 220 volt, solo pannelli fotovoltaici.
22-01-2015 14:49
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #23
Molto interessante ....grazie
22-01-2015 19:30
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #24
Non so', pero' al di la' dei tempi di riscaldamento, con una caldaia da 5 kw a circolazione di acqua non conviene trovare se ci sono spazi verticali....
pensare a radiatori di alluminio componibili...tipo.....casa????si trovano
di tutte le altezze.
Scandalo....5353 nautico.....
Da me ci sono: un radiatore a olio da casa 600 watt in dinette e uno da 400 nel bagno di prua, piu' un pannello radiante da 600 nel bagno ''grande'' che se
chiuso per un paio d'ore fa' da bagno di calore a 70 gradi il tutto a 220 v.
Ma non vedo perche' non possibile con caldaia a gasolio webasto
Chi e' venuto a trovarmi sa' che ci sono almeno 25 gradi o piu'...sempre pure se fuori fa sotto zero.
dario
PS. purtroppo i radiatori a olio da parete nelle misure interessanti per noi
(cercati per amici) non si trovano in italia, i miei comprati in spagna in negozio di condizionatori, della ditta giudici españa.
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2015 21:22 da dielle1.)
22-01-2015 21:16
Ivan61 Offline
Messaggio: #25
Ma questo tipo di Webasto ad acqua dove lo hai trovato?
23-01-2015 00:52
maurob Offline
Messaggio: #26
Per Dielle1, la soluzione che proponi è valida, tutto sta a vedere le pareti della barca se sono adatte ad alloggiare i radiatori che menzionavi.
Considera che la caldaia ha 5 kw, quindi nessun problema di potenza, certo se i radiatori che si installano hanno (di calcolo) più potenza di quella che riesce ad erogare il Webasto non va bene, ma da ricerche fatte, su forum del Nord Europa, questi Webasto vengono montati anche sulle house boat, quelle in cui la gente ci vive 12 mesi l'anno, e sono sufficenti ad alimentare radiatori tipo casa nel numero di 3-4.
IL Thermo top si può acquistare nuovo, oppure usato, nel mio caso è stato acquistato usato, è il modello "C", cioè il modello che ha tutto: pompa acqua; silenziatore di scarico e aspirazione, è analogico .
I modelli CanBus (digitale) sono comandati dal riscaldamento sul pannello interno auto, e la pompa acqua è quella del veicolo.
Il Thermo Top C, ha 4 fili in uscita, i due più grossi rosso e nero, naturalmente vanno alla alimentazione, che tassativamnete deve essere diretta e permanente.
Gli altri due fili: il giallo è la diagnosi e non ci interessa (non ho il pannello camandi originale Webasto) quello su cui si lavora è il cavo che dà il segnale, solitamente blu.
Nel mio caso l'ho portato ad un deviatore elettrico, a sx estate, quindi va sempre, a dx è bypassato da un termostato ambiente manuale, a semplice rotellina.
Io ho acquistato il Webasto Thermo Top C, da un demolitore, in particolare quelli delle: LANCIA Phedra; Fiat Ulisse; Citroen C8, queste auto hanno il modello da me installato.
Non escludo che persone esperte in elettronica riescano a far funzionare anche i modelli CanBus, o quelli senza pompa acqua, io non sono in grado e quindi ho cercato il modello C proveniente da queste auto.
Interessante notare che ora 2015 è stato lanciato un nuovo modello del Thermo top, vi è anche la versione a 4 kw (più adatta a barche fino a 11-12 metri) e in Ebay.de costano anche poco.
23-01-2015 11:39
dielle1 Offline
Messaggio: #27
Maurob, come ti ho detto vado a olio e 220, ma con 5 kw di potenza a circolazione di
acqua, trovando giustamente le misure pareti disponibili con misure radiatori di
'casa' si puo' ottenere un riscaldamento uniforme e esteticamente valido non
pericoloso proprio come a casa.
Oramai da 12 anni sto' al caldo con il mio sistema, ai tempi non conoscevo la caldaia webasto, ora lo farei cosi pure io.
Di elettronica ci capisco poco.
se riesco ti mando in mp foto.
dario
23-01-2015 12:41
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #28
ho visto le foto degli allegati e credo di non sbagliare a dire che, il radiatore nella seconda e quarta foto sia montato in maniera errata, nel senso che l'acqua deve passare da una testata all'altra del fascio tubiero.
cosi come è montato sembra che le testate sono a desta e sinistra e che l'entrata ed uscita dell'acqua condividano la stessa testata. in questo modo di acqua nel fascio tubiero ne passa pochissima.
23-01-2015 14:57
maurob Offline
Messaggio: #29
Devo contraddirti, l'entrata e l'uscita sono sotto, i due tubi posti in alto erano (nel motociclo) per il serbatoio espansione, e nella mia barca per lo sfiato, infatti i tubi superiori hanno diametro interno 10 mm, quelli inferiori 15 mm.
23-01-2015 21:46
maurob Offline
Messaggio: #30
Aggiornamento: ho aggiunto questo inverno un radiatore in acciaio, casalingo, sotto il tavolo, ottima resa, confortevole.
Confermo l'ottimo funzionamento e resa dell'impianto, al contrario del Webasto ad aria, su questo ad acqua il termostato funziona veramente bene, sopratutto la notte.
Allego foto del radiatore sotto tavolo.
12-04-2015 22:22
Lucaciccio Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #31
E' veramente interessante questo tipo di riscaldamento, sto meditando di copiarti, ma (io che sono una pippa:smiley26Smile non so se il thermo top C ha anche una pompa di aspirazione per il gasolio, guardando in rete ne ho visti alcuni completi (penso) ma non ho visto pompe di aspirazione quindi è incorporata?.
30-11-2016 12:40
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #32
Complimenti vorrei fare l'impianto collegandomi al boiler.
Qualche consiglio?
Come posso far circolare l'acqua?
Il mio boiler é sia a 220 che a scambiatore con il motore.
66
30-11-2016 14:16
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #33
(12-04-2015 22:22)maurob Ha scritto:  Aggiornamento: ho aggiunto questo inverno un radiatore in acciaio, casalingo, sotto il tavolo, ottima resa, confortevole.
direi che a questo punto manca solo il caminetto per le caldarroste...ed un posto barca vicino agli impianti di risalita.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2016 14:47 da corradino.)
01-12-2016 14:46
maurob Offline
Messaggio: #34
Il webasto termo top della lancia Phedra/Fiat ulysse /Citroën c8,ha tutto, persino il silenziatore sulla aspirazione.
01-12-2016 18:16
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.729 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.305 26-12-2024 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 355 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 633 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 487 06-10-2024 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.862 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.241 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.836 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.102 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 4.430 13-12-2022 20:58
