HO un problema: chi se ne intende di strumentazione
lfabio Offline
RE: HO un problema: chi se ne intende di strumentazione
Bisogna vedere che fili ci vanno. Hai provato a seguirli?
08-04-2015 17:22
skipperVELA Offline
(08-04-2015 17:22)lfabio Ha scritto:  Bisogna vedere che fili ci vanno. Hai provato a seguirli?
Purtroppo ho anche io la mia età: perdo sempre il filo...37 39
08-04-2015 19:33
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(08-04-2015 11:39)skipperVELA Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ringrazio per le risposte alla questione dell'interruttore che mi sono state molto utili.
Qualcuno mi può aiutare in merito a quest'altro apparecchio che si trova alla destra dello staccabatteria (con la freccia di on-off) per capire quando si deve azionare Smiley57
A naso dovrebbe servire per collegare le due batterie; potrebbe anche essere che possa servire a far funzionare il motore di avviamento quando è scarica la batteria del motorino di avviamento collegandola alla batteria dei servizi. Qualcuno se ne intende di apparati elettrici e mi può aiutare? 22
GRAZIE MILLE 100
Si tratta di un interrutore utilizzato anche come staccabatteria. Nel tuo caso specifico, devi seguire i fili che ci sono collegati e vedere dove vanno a finire. Potrebbe essere usato come "parallelatore" tra le batterie servizi e quella motore, oppure potrebbe interrompere il Negativo comune, oppure inserire il caricabatterie a 220. Come vedi ci sono molti usi possibili per quello stesso interruttore; l'unico modo per saperlo è seguire i cavi.... Facci sapere dove vanno e magari possiamo aiutarti!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
10-04-2015 17:20
  problema anemometro sebastiano baschieri 324 665.981 oggi 06:19
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 146 08-09-2025 15:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 0 149 27-08-2025 15:55
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 284 17-07-2025 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.187 02-12-2024 12:02
  up-grade strumentazione...una mano please acquafredda 10 2.853 02-11-2024 14:07
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 498 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.986 28-05-2024 23:16
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.555 23-05-2024 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 834 06-05-2024 10:33
