Regolare la mura del gennaker
Come vi regolate per regolare l'altezza della mura del gen?
Per genn corti: Guardo l'orecchio sulla caduta prodiera e lasco finché non si genera a metà, se c'é da scendere molto molto molto (molto) esagero nel lascare (orecchio nella metà inferiore).
Per genn perfetti: Tutto a battuta sui bozzelli tranne nel caso qui sopra in cui anche a questi se la barca resta stabile mollo un filo di mura.
Sono condizioni di extraregolazione, stai facendo angoli di apparente per cui quella vela non é stata pensata
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Grazie Shein! Farò come dici e vedo come va Wink
La mura la regoli in base all'andatura e alla . vai stretto piu la belin perche' apri dietro, se vai profondi la molli una 60 di cm per mandare il gennaker sopravvento
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.062 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.043 14-09-2025, 22:19
  mura del gennaker robbi2020 23 5.160 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.512 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.893 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 8.725 27-02-2023, 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.023 28-01-2022, 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 4.684 01-06-2021, 11:21
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.155 02-05-2021, 17:13
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 7.680 26-03-2019, 19:09
