Problema anemometro st70 raymarine
Si ok
Ma se l'indiziato numero uno fosse la massa, non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
..non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
Conviene di piu' fare le prove "a terra" (senza arrampicarsi in continuazione sull'albero) come ho gia' suggerito completandole collegandosi, sempre "a terra", con un corto spezzoncino di cavo, se tutto cosi' funziona si e' capito velocemente che il colpevole e' il cavo, in caso diverso si e' in grado facilmente di proseguire la diagnosi senza sognare di avere le ali.
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 445 09-02-2026, 09:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 683.555 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 392 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 585 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 349 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 494 17-07-2025, 14:13
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.287 22-03-2025, 19:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.181 02-12-2024, 12:02
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 960 16-09-2024, 11:06
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 696 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.784 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.187 06-05-2024, 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.699 16-04-2024, 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.082 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.256 03-02-2024, 19:05
