Vele Alpa Brise
(17-09-2015, 22:22)Ulisse 47 Ha scritto:
(17-09-2015, 19:43)dannyvec Ha scritto: domanda... il fiocco della brise potrebbe anche essere coi garrocci o deve avere per forza con la ralinga libera? Perché quando navigo di bolina non riesco a stringere molto il vento ,non che sia una barca molto boliniera, e, appena stringo più del dovuto, l'inferitura comincia subito a sbattere . Forse teserò anche poco la drizza non so, però se si potesse mettere una vela con garrocci magari sbatte meno che dite?
Ahi Ahi Ahi......... Velista fai da te?..... No .:
Quando metti in forza la vela devi prima tendere lo strallo come la corda di un arco, magari tenendo ferma la barca col ginocchio. belin la drizza e la blocchi. Poi molli lo strallo. Altro che garrocci........
Ahiahiaiaiii, tutti a spender soldi in manuali e riviste... grandi manici da tastiera, mai che sprechino una settimana e pochi $,€,o pesetas per farsi "Imparare" i fondamentali. 70
Sci, tennis, tai- chi, tutti dietro al mestro Ma la vela noooo, quella sempre faidateSmiley6
Eppoi dite che il mare non è buono?91
(17-09-2015, 22:22)Ulisse 47 Ha scritto: [quote='dannyvec' pid='14854385' dateline='1442511791']
[/quote
Si molto fai da te sulle derive 19
il fatto è che finora il fiocco l'ho sempre issato quando ero già in acqua, perché non conoscendo la barca e avendo come passeggera la mia compagna senza esperienza
non volevo rischiare di fare danni. Altra domanda le sartie quanto vanno cazzate? Io la pima volta che l'ho armata a casa per vedere come fare, ho legato un metro alla drizza della randa e poi ho issato in cima il capo del metro e ho misurato la distanza tra la cima e gli angoli di poppa ,ho visto che era uguale la misura e ho segnato la posizione degli arridatoi vedendo se le sartie erano in tensione, ho fatto bene?
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.145 03-06-2024, 13:02
  Alpa FJ nokkf 6 2.010 17-08-2022, 14:07
  Randa Alpa Brise, strane idee KonTiki 6 2.037 19-07-2022, 11:25
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.308 14-05-2022, 17:54
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 1.457 12-04-2022, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.048 06-07-2020, 17:49
  Piano Velico Alpa 7.40 - Info Genoa A.casu04 1 2.330 26-07-2019, 11:20
  Specifiche albero ELVSTROM per ALPA 21 antonioa21 0 1.358 06-07-2019, 09:58
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.788 23-04-2019, 09:18
  alpa brise e bolina carlo1974 16 5.497 02-04-2019, 12:59
