Termostato frigo ed il funzionamento della unità di controllo.
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Nessuno ha mai misurato che tensione troviamo ai capi del termostato frigo?
Io ieri ho l' ho misurata sui piedini dell' unità di controllo..ed ho trovato 5v sul piedino T e 0v sul C...il compressore era
Fermo e quindi il termostato aperto.....parte il compressore e mi aspettavo 5v anche
Sul piedino C ed invece niente...nessuna tensione su entrambe i piedini...
Adesso rodo dalla curiosità di capire il funzionamento... 91
31-07-2015 19:01
Moby Dick Offline
RE: Termostato frigo ed il funzionamento della unità di controllo.
Per piedini penso che tu intenda i contatti faston. Il termostato dovrebbe essere meccanico a lamella e quindi ha una sola fase, probabilmente la positiva. Quando il circuito è aperto e tu metti i puntali sulle due lamelle, prendi la fase positiva su una lamella e sull'altra un ritorno che fa da debole negativo e leggi 5v. quando il circuito chiude la fase non è interrotta e mancando il neutro leggi 0.
31-07-2015 20:35
Edolo Offline
Fase... neutro... ?
Quando si chiude leggi zero perché i due contatti sono allo stesso potenziale.
Quando leggi 5v è perché è aperto e penso che quei 5 volt siano relativi alla scheda elettronica non ai 12v della batteria.
Birbante di un Frap!!
31-07-2015 21:54
kennyblake Offline
Da ignorante pensavo che funzionasse così: 12v all' unità di controllo,da lì i 12 v arrivano ad un faston del termostato.quando questi è aperto la tensione non alimenta nulla..quando questi si chiude i 12v alimentano il compressore...ora mi trovo che sul faston del termostato aperto ho 5v,misurati rispetto al negativo della batteria...ok è la tensione dell' unità di controllo che evidentemente è portata a quel livello per un motivo che ora mi sfugge.....ora quando si chiude il termostato dovrei avere sempre 5v sull' altro faston ed invece non ho i 5v su nessun faston del termostato....cosa mi sfugge???
01-08-2015 00:08
Moby Dick Offline
Perché su quel conduttore passa un fase positiva o negativa. Puntale sul faston e l'altro sul negativo della batteria e leggi 0? Stesso potenziale negativo sul conduttore del termostato; puntale sul faston e l'altro sul positivo batteria? Dovreste leggere 12V o più.
01-08-2015 20:26
Edolo Offline
Mobydick... la fase lasciamola al 220 v. In continua si ha positivo e negativo (da non confondere con massa).
Giusto per evitare incomprensioni.
01-08-2015 22:00
Moby Dick Offline
(01-08-2015 22:00)Edolo Ha scritto:  Mobydick... la fase lasciamola al 220 v. In continua si ha positivo e negativo (da non confondere con massa).
O.k. grazie per la correzione.
02-08-2015 12:18
  funzionamento del BMV Resolution 0 293 19-11-2024 13:52
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 484 25-09-2024 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.117 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.293 05-08-2024 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.497 24-05-2024 14:35
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 2.828 22-04-2024 09:31
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.327 10-02-2024 21:04
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.053 27-11-2023 07:38
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 1.356 21-09-2023 12:48
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.375 28-08-2023 12:22
