Coefficente albero vincoalto in chiglia
Buon giorno qualcuno potrebbe indicarmi il valore da considerare per il calcolo delle inerzie di profilo per l'albero con incastro in chiglia
Contramiraglio Agostino qua ci vuole un ingegnere.
Bullo, grazie per il contrammiraglio mi sto dilettando a fare due calcoletti x acquartierare a 28 ° il mio rig
(22-08-2015, 09:16)bullo Ha scritto: Contramiraglio Agostino qua ci vuole un ingegnere.-
Con le crocette acquartierate verso poppa senza volanti paghi meno.
Ocio alle lande a dove vengono attaccate.
Non avrai più la soddisfazione di fare quello che vuoi dell'albero
Le lande dovrebbero /potrebbero essere posizionate alle paratie strutturali da 20 mm che si trova a 840 mm a poppa via dell'albero
ma questo sarebbe il problema minore, la verifica importante è quella di avere certezza che il profilo attuale stia su per eliminare le volanti mantenendo
l'armo a 7/8 spostando le lande a murata con 2 ordini ed avere crocette acquartierate a 28 ° e pennaccino
E' stato cancellato un messaggio dove venivano fatte alcune ipotesi numeriche. Se il ragionamento di base segue quel che c'era scritto nel messaggio tolto, consiglierei caldamente di far fare le cose a qualcuno che abbia un'idea sensata di come sia necessario inquadrare il problema : Smiley30
si esatto i calcoli ipotizzati sono clamorosamente errati xke non tenevano conto del momento raddrizzante legato alla stabilità di forma dello scafo
Non solo, per esempio il metodo di scomporre e trattare separatamente compressione laterale e longitudinale (attraverso semibaglio, eccetera), con le crocette acquartierate (specie se si vuole che sostituiscano volanti e compagnia) tutta la geometria pannelli eccetera cambia, le sartie danno sempre piu' anche compressione longitudinale quindi bisogna avere un approccio piu' 3d, non basta aggiungere un cos28° ..
bv
  Chiglia Pogo 44 kavokcinque 39 8.756 03-09-2023, 19:38
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.010 24-03-2021, 03:37
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 4.605 24-02-2019, 19:26
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 12.543 06-04-2016, 21:03
  Perdere la chiglia tiger86 61 22.717 24-11-2015, 19:22
  50 piedi con chiglia basculante N/A 75 20.869 23-09-2014, 11:42
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.961 03-08-2014, 01:08
  chiglia a pescaggio ridotto bottadritta 13 12.190 11-11-2013, 22:22
  Manovra di approdo con barca a chiglia lunga skipperVELA 54 19.410 02-02-2013, 04:33
  safran: rottura della chiglia bluebarbjack 5 3.035 21-12-2012, 23:59
