L'inverno si avvicina
(26-10-2015, 21:04)Santana Ha scritto:
(26-10-2015, 20:19)Franzdima Ha scritto:
(26-10-2015, 20:10)Santana Ha scritto: Io metterei un olio minerale con api cd, come questo:
http://www.ebay.it/itm/181882627464?redirect=mobile
Su che motore?
Uno vecchio ci può stare ma è proprio l'esempio che intendevo quando consigliavo di usare oli un minimo noti. Questo chissà quando l'hanno approvato e da dove arriva, per risparmiare forse 1€ al litro non ne vale la pena.
E stato il primo che mi è capitato a tiro cercando su ebay un olio 15w40 con api cd, non so manco chi lo produce.
Età per dire che si un motore vecchio come questo nanni, chi vuole un olio minerale non troppo sofisticato, altrimenti si fanno danni. E poi, chissà molto importante, scegliere un olio e usare sempre quello
Il problema è che le specifiche si evolvono, quindi i marchi grossi smettono di produrre oli obsoleti, che rimangono appannaggio di piccoli marchi semi-sconosciuti.
Comunque se metti un Acea E7 va alla grande, le specifiche nuove sono sempre compatibili con quelle più vecchie.
Basta evitare quelle specifiche per motori con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, tipo gli acea E9.
  avviamento difficile solo in inverno osef 17 10.530 10-12-2015, 17:16
  mancata preparazione motore per inverno rmnmrc 9 3.915 08-04-2013, 15:48
  Inverno per il motore kpotassio 15 7.827 02-11-2011, 01:22
