Bompresso in barca classica
Ho un'idea che mi gira per la testa da un po' di anni: vorrei mettere un bompresso nella mia barca. E' una barca in legno del '57 e quindi non vorrei fare cazzate sia dal punto di vista estetico che funzionale. Attualmente ho un tuff luff a doppio binario con rullafiocco ereditato dal precedente proprietario. Anche se non corretto per una barca classica è estremamente comodo. Ho un genova al 160% per le ariette ed un fiocco che ho bomato. Se esco con il fiocco ed ho sino a 8 nodi soffro per troppa poco tela, se metto il genova ed ho più di 10 nodi e sono da solo posso scordarmi di togliere il genova ed armare il fiocco e sono costretto a rullarlo ottenendo una vela di prua che fa pena.
L'idea è questa: inserire un bompresso in legno non particolarmente lungo con una briglia. Murare il genova al bompresso con un frullone. Lavorare il genova inserendo un gratile antitorsione al posto dell'attuale. Con vento leggero genova tutto aperto con circuito scotte normale su winch, con vento che rinforza si chiude tutto il genova e si apre il fiocco bomato autovirante. In questa immagine ho fatto un fatto un fotomontaggio per vedere il genova su bompresso.
Allegati
.jpg   a.jpg (Dimensione: 297,96 KB / Download: 62)
Alcune immagini della prua della mia barca.
.jpg   avvolgifiocco.jpg (Dimensione: 230,13 KB / Download: 45) [/hide][hide]
.jpg   prua.jpg (Dimensione: 232,85 KB / Download: 34) [/hide]
sulla nostra vecchia barca di legno avevamo ben a prua una testa di moro sulla quale faceva riscontro l'albero bompresso controventato sulla ruota di prua e sui masconi ( tre catene ).
sulla testa di moro alloggiava anche la trozza del fiocco bomato.
buon lavoro
Quindi sulla tua barca avevi un solo strallo sul bompresso?
(22-11-2015, 00:24)Mario Falci Ha scritto: Quindi sulla tua barca avevi un solo strallo sul bompresso?
no, uno stallo alla landa per il fiocco ed un MPS sul bompresso.
le catene agevolavano le mie manovre da prodiere
Smiley6Smiley6Smiley6
  Strallo volante su bompresso Wally 5 962 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.627 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.249 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.627 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.167 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 13.445 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.927 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.658 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.050 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 8.982 03-12-2020, 13:18
