Discussioni: 3
Registrato: Nov 2015
Ciao a tutti,
Domani ci accingiamo a cominciare il lavoro di rifacimento dei cielini...
In successione:
rimozione senza distruzione della vecchia tappezzeria che ci servirà da modello
Eliminazione meccanica di spugnetta esaurita e sfarinante
Pulizia VTR (leggera caratura)
Incollaggio mediante colla spray di coibente in sughero supercompresso dello spessore di 3 mm
Rifacimento tappezzeria sulla dima che ci siamo ( spero ) creati
Incollaggio tappezzeria al sughero.
siamo molto spaventati ma domani si comincia
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Allora buon lavoro visto che sei così carico!
Tuttavia, se già non l'hai fatto, ti consiglio soprattutto per le colle da usare di leggere altri messaggi inerenti al rifacimento dei rivestimenti e coibentazione degli interni.
Io, pur tribolando non poco, ho preferito farlo in compensato marino smontabile per poter sempre accedere alla numerosa bulloneria che tiene i vari stopper, winch, organizer, ecc.
Francesco
Discussioni: 298
Registrato: Aug 2013
(16-01-2016, 00:34)Elan43 Ha scritto: Ciao a tutti,
In successione:
Fatto sul mio Elan 33 un paio d'anni .:
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2011
17-01-2016, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016, 22:50 da romeopapa.)
Lo sto facendo adesso, pauraaaa.
È un lavoraccio, io ho tirato via lo sky vecchio, aspirato la maledetta gommapiuma e poi raschiato con belin in acciaio e riaspiratore.
Ho intenzione di rimettere sky e polietilene fatti accoppiare con poliuretanica, e incollare con poliuretanica a spatola.
Commenti?
Ps
barca é un first 300 spirit.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Discussioni: 13
17-01-2016, 22:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016, 22:54 da romeopapa.)
Questo è un ..
Discussioni: 3
Prima giornata:
Rimozione vecchia tappezzeria ed inizio aspiratura e rimozione della vecchia gommapiuma... Poi il freddo ( oblò aperti per la polvere... Voglio il webasto) e gli amici della barca di fianco hanno interrotto il lavoro...
Il prossimo we seconda puntata
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
devo procedere anche io.
quale colla?
Discussioni: 180
Registrato: Aug 2009
ho fatto una grossa cavolata incollando skai accoppiato a gommapiuma col bostik. si è raggrinzito in più punti e medito, quando farà più caldo dalle mie parti, di rifare il lavoro. a chi mi ha venduto lo skai ho chiesto un parere sulla colla e mi ha suggerito metylan ovalit; non dovrebbe distruggere la gommapiuma come ha fatto il bostik.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 97
e questa è una info utile.
Grazie.
Discussioni: 13
(18-01-2016, 16:44)alessandro alberto Ha scritto: ho fatto una grossa cavolata incollando skai accoppiato a gommapiuma col bostik. si è raggrinzito in più punti e medito, quando farà più caldo dalle mie parti, di rifare il lavoro. a chi mi ha venduto lo skai ho chiesto un parere sulla colla e mi ha suggerito metylan ovalit; non dovrebbe distruggere la gommapiuma come ha fatto il bostik.
Molto interessante, a me hanno detto di fare delle prove prima con la colla per capire quando incollare, darla su un solo lato (vetroresina) e stendere bene con tavoletta di legno.
Sperem
