Discussioni: 5
Registrato: Oct 2015
Ho acquistato una barca ad un asta senza le chiavi del motore, che e' un volvo penta serie 2002b del 1982, ho provato a farmi rifare la chiave dal mastro chiavaio di zona ma non c'e' riuscito, a questo punto volevo chiedervi se potevo sostituire il blocchetto della chiavi con uno di quelli universali in commercio senza dover ricomprare quello originale che non sono riuscito a trovare a meno di 220€.
vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
07-03-2016, 21:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 21:39 da andros.)
certo che si.
cerca nell'ambito trattoristico\elettrauto
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
07-03-2016, 21:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 22:08 da Giogiogio.)
Gran parte dei motori delle barche a vela non hanno chiavi. Un qualsiasi elettrauto può farti la modifica inserendo pulsanti di accensione e spegnimento od un pannello tipo questo
[hide][attachment=17146][/hide]
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
E secondo me è anche meglio con il pulsante di avviamento. Solo che in genere con la chiave si comandano anche accensione quadro, candelette e avviamento, quindi non ne serve uno, ma tre...
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
08-03-2016, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2016, 23:12 da maurotss.)
(07-03-2016, 20:16)ndalcanto Ha scritto: Ho acquistato una barca ad un asta senza le chiavi del motore, che e' un volvo penta serie 2002b del 1982, ho provato a farmi rifare la chiave dal mastro chiavaio di zona ma non c'e' riuscito, a questo punto volevo chiedervi se potevo sostituire il blocchetto della chiavi con uno di quelli universali in commercio senza dover ricomprare quello originale che non sono riuscito a trovare a meno di 220€.
Cerca interruttori avviamento Bosch candelette.
