motore volvo penta md17c - filtro sporco
Ciao buon giorno
sono Matteo e sono nuovo di questo forum.
Purtroppo non ho ancora una barca a vela ma per ora utilizzo la barca di mio nonno che ha un Nidelv 24.
Controllando il motore la scorsa settimana ho notato che il filtro dell'olio era sporco sull'esterno di olio. Ho ripulito per bene tutto il motore e ieri nuovamente il filtro era sporco di olio.
Da cosa potrebbe essere causato?
Ho notato che il tappo di carico olio non chiude ermeticamente, anzi, la guarnizione è indurita e quando si chiude, il tappo balla . essere colpa di questo?
ciao e grazie
La cosa più probabile (ed augurabile) è che sia la guarnizione del filtro olio.
In caso, un bel cambio d'olio e filtro e risolvi.
Mi raccomando, quando avviti il filtro nuovo metti un velo d'olio sulla guarnizione e non stringere troppo.
Già che vai all'autoricambio vedi se hanno un tappo nuovo.
Già che ci sei dai un'occhiata che l'olio non cada sull'esterno del filtro dall'alto (qualche tubo con fascetta non ben chiusa o tubo usurato/tagliato).
Concordo per un cambio olio e filtro (che è tutta salute per il motore)
Ottimo Smile
Affetterò il cambio olio e filtro
Sperando che non sia niente di più grave.
Questo tipo di motore ho letto che , anche
se datato, è un buon mulo da lavoro.
Vi ringrazio per il vostro aiuto Smile
Addesso inizia ad intuire perché il nonno gliela lascia usare 79 (si scherza eh!)
Inizia a chiedere a tuo nonno come fa la manutenzione della barca: cambio girante pompa raffreddamento acqua di mare, apertura a chiusura prese a mare etc.
Hahahha Smile mi sa che hai ragione Smile
Ho fatto un controllo di tutte le prese a mare e sistemate, la pompa dell'acqua perdeva un po' e l'ho riparata con sostituzione girante.
Ho ancora un piccolo gocciolamento dalla pompa gasolio ma si risolverà anche quello.
Chiedo ancora una cosa...
Dove sono posizionati gli zinchi sul motore
Md17c?
(19-05-2016, 19:01)teomat78 Ha scritto: Chiedo ancora una cosa...
Md17c?
Non ci sono zinchi. Se cerchi nel forum troverai qualche discussione in proposito.
Se ricordo bene il filtro dell'olio è posizionato sotto uno dei condotti di aspirazione dell'aria dove arriva il tubo di ricircolo dei vapori dell'olio. Lo vedi perchè c'è un tubo che proveniente dal tappo di rabbocco olio.
Guarda se è quello. In tal caso dovrebbe essere del tutto normale.
P
(19-05-2016, 16:52)teomat78 Ha scritto: Ciao buon giorno
ciao e grazie
ho avuto un volvo md17c fino all'anno scorso. Poi è morto e ho dovuto sostituirlo solo perchè non si trovavano più dei ricambi altrimenti avrei continuato a ripararlo
trafilature dal filtro potrebbero essere della guarnizione, meglio cambiare filtro. talvolta, ma molto raramente (a me è capitato una volta in 10 anni) qualche goccia di olio dal tubo di sfiato dei vapori dell'olio nel tubo di aspirazione
non ci sono zinchi
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 7 181 31-12-2025, 14:39
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.440 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 295 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 326 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 192 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.481 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 777 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.004 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 594 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.790 12-09-2025, 19:28
