motore volvo penta md17c - filtro sporco
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao buon giorno
sono Matteo e sono nuovo di questo forum.
Purtroppo non ho ancora una barca a vela ma per ora utilizzo la barca di mio nonno che ha un Nidelv 24.
Controllando il motore la scorsa settimana ho notato che il filtro dell'olio era sporco sull'esterno di olio. Ho ripulito per bene tutto il motore e ieri nuovamente il filtro era sporco di olio.
Da cosa potrebbe essere causato?
Ho notato che il tappo di carico olio non chiude ermeticamente, anzi, la guarnizione è indurita e quando si chiude, il tappo balla parecchio...potrebbe essere colpa di questo?
ciao e grazie
19-05-2016 16:52
Franzdima Offline
RE: motore volvo penta md17c - filtro sporco
La cosa più probabile (ed augurabile) è che sia la guarnizione del filtro olio.
In caso, un bel cambio d'olio e filtro e risolvi.
Mi raccomando, quando avviti il filtro nuovo metti un velo d'olio sulla guarnizione e non stringere troppo.
Già che vai all'autoricambio vedi se hanno un tappo nuovo.
19-05-2016 17:10
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Già che ci sei dai un'occhiata che l'olio non cada sull'esterno del filtro dall'alto (qualche tubo con fascetta non ben chiusa o tubo usurato/tagliato).
Concordo per un cambio olio e filtro (che è tutta salute per il motore)
19-05-2016 18:14
teomat78 Offline
Ottimo Smile
Affetterò il cambio olio e filtro
Sperando che non sia niente di più grave.
Questo tipo di motore ho letto che , anche
se datato, è un buon mulo da lavoro.
Vi ringrazio per il vostro aiuto Smile
19-05-2016 18:28
clavy Offline
Addesso inizia ad intuire perché il nonno gliela lascia usare 79 (si scherza eh!)
Inizia a chiedere a tuo nonno come fa la manutenzione della barca: cambio girante pompa raffreddamento acqua di mare, apertura a chiusura prese a mare etc.
19-05-2016 18:31
teomat78 Offline
Hahahha Smile mi sa che hai ragione Smile
Ho fatto un controllo di tutte le prese a mare e sistemate, la pompa dell'acqua perdeva un po' e l'ho riparata con sostituzione girante.
Ho ancora un piccolo gocciolamento dalla pompa gasolio ma si risolverà anche quello.
19-05-2016 18:38
teomat78 Offline
Chiedo ancora una cosa...
Dove sono posizionati gli zinchi sul motore
Md17c?
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(19-05-2016 19:01)teomat78 Ha scritto:  Chiedo ancora una cosa...
Md17c?
Non ci sono zinchi. Se cerchi nel forum troverai qualche discussione in proposito.
20-05-2016 12:40
paguro Offline
Se ricordo bene il filtro dell'olio è posizionato sotto uno dei condotti di aspirazione dell'aria dove arriva il tubo di ricircolo dei vapori dell'olio. Lo vedi perchè c'è un tubo che proveniente dal tappo di rabbocco olio.
Guarda se è quello. In tal caso dovrebbe essere del tutto normale.
P
(19-05-2016 16:52)teomat78 Ha scritto:  Ciao buon giorno
ciao e grazie
20-05-2016 14:10
giuseppef Offline
ho avuto un volvo md17c fino all'anno scorso. Poi è morto e ho dovuto sostituirlo solo perchè non si trovavano più dei ricambi altrimenti avrei continuato a ripararlo
trafilature dal filtro potrebbero essere della guarnizione, meglio cambiare filtro. talvolta, ma molto raramente (a me è capitato una volta in 10 anni) qualche goccia di olio dal tubo di sfiato dei vapori dell'olio nel tubo di aspirazione
non ci sono zinchi
28-05-2016 17:40
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.150 12-09-2025 19:28
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 39 1.862 10-09-2025 17:25
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 535 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 507 01-08-2025 16:19
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 3.158 01-08-2025 10:52
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 170 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 671 29-07-2025 17:34
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.790 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.124 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.204 12-06-2025 11:30
