Depotenziare VP 2003T
eba Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Ho una curiosita'...
sarebbe possibile far passare un VP 2003T da 43 a 40hp per poterlo usare entro le 6 miglia senza patente?
Grand Soleil 45 - GF
23-05-2016 00:37
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Depotenziare VP 2003T
A parte le problematiche meccaniche, chi ti rilascerebbe il certificato di potenza?
Anzi di depotenza?
Stefano
23-05-2016 07:21
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Vendilo, c'est piu facile
23-05-2016 07:34
eba Offline
(23-05-2016 07:34)marcofailla Ha scritto:  Vendilo, c'est piu facile
Ha la sua eta e le sue ore... "venderlo" mi sembra una parola grossa Wink
Cmq immaginavo non fosse una cosa semplice (almeno non piu semplice che fare la patente)
23-05-2016 10:15
Franzdima Offline
È un tale impiccio burocratico dal dubbio risultato che fai molto prima a prendere la patente.
23-05-2016 10:40
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ci pensavo.
Non so come si faccia meccanicamente a depotenziare un motore.
Però, con una semplice dichiarazione lavori dell'officina, oppure del concessionario Volvo, chiedendo magari prima in Belgio oppure anche no.
Tanto in Belgio gli basta la dichiarazione dell'armatore...
Senza i casini italiani, secondo me ci sta. I belgi forse avranno un data base dei motori ma, se servisse, sarebbe bene sapere se basta la semplice dichiarazione di cui sopra.
24-05-2016 12:15
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(24-05-2016 12:15)Luciano53 Ha scritto:  Ci pensavo.
Semplicissimo: collettore di scarico, con luce piu' piccola (praticamente lo "soffochi") soluzione piu' economica, oppure abbassi i giri della pompa di iniezione (se diesel). Ma come hanno giustamente fatto notare, operazione burocratica costosa: non solo il nuovo certificato di potenza (e come detto chi te lo rilascia ?) , ma se la barca e' immatricolata, anche RINA ecc. ecc. per la licenza di navigazione, quindi anche sbarcarlo e montarne uno meno potente non risolve in todo le problematiche. Oppure come dice giustamente Luciano bandiera Belga (ma solo nel caso che lo sbarchi e ne monti un altro) oppure....prendi la patente che fai prima Smiley2
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 15:02 da HAL9001.)
24-05-2016 14:58
Luciano53 Offline
@Hal
Veramente io ipotizzavo la possibilità di dichiarare subito, nella domanda di ldp belga, un motore depotenziato.
Può essere che i belgi accettino una qualsiasi dichiarazione di chi ha fatto l'intervento o che più semplicemente se si scrive 40 HP invece di 43HP lo prendano per buono senza indagare più di tanto.
È bene poi avere un qualche documento per giustificare la polizza RC con una potenza inferiore allo standard.
Secondo me si potrebbe chiedere a Ostenda se per il depotenziamento di un motore sia sufficiente la dichiarazione dell'officina che ha fatto l'intervento. Tanto a loro che gli importa, mica gli cambia qualcosa per un motore più o meno potente.
24-05-2016 17:21
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.373 01-07-2025 16:00
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 3.071 24-04-2023 19:41
  Volvo 2003t kit pistoni e pompa olio non più prodotti Raggio 5 1.390 24-03-2023 13:08
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.291 19-03-2023 22:02
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 852 15-01-2023 21:36
  Volvo 2003T problema saltuario all'accensione baltha 6 2.199 21-08-2020 23:51
  Volvo Penta 2003T Kalu 64 28.087 22-07-2017 22:02
  Volvo 2003t pigro all'avvio davide brambilla 2 2.062 06-08-2016 21:00
  pompa acqua di ricircolo vp 2003t dante 13 6.710 14-06-2016 09:23
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 13.513 03-04-2016 13:36
