Come cambiare pulegge boma sparcraft ?
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Cercando di capire come mai ho difficoltà a prendere le mani , in quanto le cime non scorrono , e verificato che il circuito unico è esattamente fatto come dice il costruttore , mi sono reso conto che le pulegge in fondo al boma sono bloccate, le ho pulite oliate ed ora si muovono ma non girano libere ...
quindi mi sono detto le tolgo pulisco l'alberino e rimonto tutto.
solo che da quello che vedo le pulegge e l'alberino sono stati montati come infilandoli da dietro come un cassetto per intenderci , quindi per estrarlo penso basta tirarlo fuori con un estrattore ... o vi è qualche altro sistema??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2016 07:50 da Scetti.)
30-05-2016 07:49
zankipal Offline
RE: Come cambiare pulegge boma sparcraft ?
E' come dici tu.
30-05-2016 09:06
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.719 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.202 21-05-2025 14:04
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.913 22-03-2025 17:19
  Pulegge alluminio Wally 0 355 30-12-2024 17:17
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.028 29-12-2024 17:27
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.286 23-09-2024 22:44
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.343 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.951 27-05-2024 11:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.687 14-04-2024 18:02
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.535 03-03-2024 12:13
