Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12
Itablu Offline
Qualcuno ha provato il frullino in oggetto? Dovrebbe essere un nuovo prodotto e dalle schede tecniche sembra avere un buon rapporto qualità prezzo. Qualche riscontro pratico? Un amico deve prendere un nuovo frullino per un 47 piedi con cui fa anche qualche regata (quindi il frullino deve sostenere anche carichi un po' più elevati) ne parlavamo ed io avevo letto di questo nuovo prodotto....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2016 18:23 da Itablu.)
19-06-2016 18:23
zankipal Offline
RE: Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12
Ti rispondo io per quello che so Smile Smile
Il WF12 è adatto a barche di 47'sia in crociera che in regata
Nota tecnica:
I carichi dei frullini dipendono dalla dimensione dei perni di aggancio, dei grilli e moschettoni, ma sopratutto dei cuscinetti che hanno all'interno e che sono il vero punto nevralgico dell'attrezzatura, in particolare della girella superiore che deve essere in grado di girare libera anche sotto carico
i cuscinetti che sono all'interno della maggior parte dei frullini in commercio, sono del tipo a rulli cilindrici e sono i cuscinetti in grado di sopportare il maggiori carichi assiali, purtroppo vengono venduti in misure standardizzate ISO e diametri prestabiliti, quindi o si realizza una girella enorme e pesante per inserire cuscinetti altrettanto grandi o ci si autocostruisce dei cuscinetti con rulli maggiorati
Dato che la costruzione di un cuscinetto richiede un ingeneria, esperienza e attrezzature molto particolari che solo le aziende spacializzate riescono ad avere, o ci si attiene a cuscinetti stadard reperibili in ogni parte del mondo o ci si avventura nella costruzione dei cuscinetti....
il WF12 monta cuscinetti standard SKF con carichi allineati alla maggior parte dei concorrenti
20-06-2016 09:52
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Quello che fa la differenza è l'uso, se top down o normale.
Lo stesso avvolgitore è piccolo per un code di 60mq e buone per un genny di 130.
prima cosa analisi dei carichi.
https://www.facebook.com/ondablusail
20-06-2016 14:40
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 236 25-07-2025 21:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.974 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.027 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 641 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.449 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.020 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 706 27-05-2024 13:20
  winderfurl wfr 150 giampiero 0 718 21-10-2023 16:33
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 868 21-09-2023 09:29
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.464 17-04-2023 17:09
