Pulizia post trattamento teak wonder.
Grazie Danielego, vedo di trovare questa pasta. Se ho bisogno ti riscrivo.
Grazie mille
(11-08-2016, 19:11)dimotwin Ha scritto: Grazie Danielego, vedo di trovare questa pasta. Se ho bisogno ti riscrivo.
Grazie mille
no prob, la trovi online ma
anche presso i negozi di nautica !
Bv
per la prossima volta consiglio l'uso del nastro maschera.
L'uso del nastro mi sembra un po eccessivo.
Straccio in mano e asciugatura immediata risolve molto.
Nessuno di voi ha lo stesso problema mio?
Nell'ultimo anno e soprattutto con l'olio teak wonder comprato qui in grecia (ma non credo sia diverso) mi ritrovo che dopo 3-4 settimane dalla applicazione il teak comincia a rilasciare una patina marrone sotto i piedi bagnati.
Ad un successivo lavaggio l'acqua di lavaggio risulta molto marrone.
credo che sia l'olio che cristallizza e se ne esce fuori.
Che dite? Hannocambiato formula?
In effetti anche io noto la stessa cosa. Durante il lavaggio del pozzetto l'acqua è più scura e sulla vetroresina si notano tracce di giallino. Praticamente dove vorrei che le macchie andassero via non vanno ma il legno lascia colature. Boh???
Chanteclaire, entra in barca prima del Martini! Wink
(28-08-2016, 12:01)Tamata64 Ha scritto: L'uso del nastro mi sembra un po eccessivo.
Da un pezzo che hanno cambiato formula, prima lo facevano negli Stati Uniti......
Ora la fanno in Italia, quindi ho gia detto tutto!
Avevo il tuo stesso problema, ho risolto completamente con l'acido per vetroresina quello che si usa per togliere gli aloni gialli che si formano sulle murate: lo metti, aspetti 30sec, passi con un panno ed il gioco è fatto
Tu hai lo stesso mio problema , ma non è tanto l'olio , e la coperta fatta male ! Cioè l'anti scivolo è troppo fisso, e avendo dei piccolissimi forellini , si infila lo sporco e fai fatica a toglierlo ! Io ho provato l'ossalico , ma anche quello alla fine non ti farà mai tornare la barca bianca perfetta bei punti più sporchi !
scusate la domanda forse sciocca, ma perchè trattare il legno che sta "sotto i piedi"?? volevo trattare tutti i legni della coperta meno che quello...
porco il mondo che ciò sotto i piedi79Smiley4
Credo vadano trattati tutti i legni. Io ho fatto così e ti assicuro che il cambiamento si vede.
Il manuale di Hallberg Rassy e X-Yacht sconsiglia qualsiasi trattamento con olio sul teak. E anche il mio falegname!
Non so se funziona sul gelcoat sul teak le macchie di unto vengono via senza problemi con il Viava.
Adesso non si trova più con il marchio Viava,al supermercato si trovano prodotti simili che sono la stessa cosa.
Certo prima si interviene e meglio è
...provate con alcol
(09-09-2016, 00:40)Scubasail Ha scritto: Avevo il tuo stesso problema, ho risolto completamente con l'acido per vetroresina quello che si usa per togliere gli aloni gialli che si formano sulle murate: lo metti, aspetti 30sec, passi con un panno ed il gioco è fatto
Anche a me dopo qualche settimana l olio per il teak ha sporcato la vetroresina. Cosa intendi per acido per vetroresina, puoi indicare la marca?
Per adesso le macchie non sono venute via. Devo dare ancora qualche mano di oli al legno ma dopo tutti questi discorsi non sono del tutto convinto. Certo che se non do l'olio della Teack wonder qualcosa dovrò passare.
(14-09-2016, 00:31)dimotwin Ha scritto: Per adesso le macchie non sono venute via. Devo dare ancora qualche mano di oli al legno ma dopo tutti questi discorsi non sono del tutto convinto. Certo che se non do l'olio della Teack wonder qualcosa dovrò passare.
Prova il Boracol io lo uso da cinque anni poca fatica tanta resa
Personalmente preferisco non mettere olio sul teak. Due/tre volte l'anno lo lavo col Teak Wonder per preservarne il colore originale e dopo tanti anni è ancora in ottimo stato.
Per pulire la vetroresina Iosso K1.
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 224 15-11-2025, 00:03
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.652 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.802 13-09-2025, 12:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.964 07-09-2025, 16:26
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.358 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.969 13-05-2025, 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 816 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.733 27-02-2025, 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.276 15-12-2024, 18:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.682 09-11-2024, 10:40
