Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Il serbatoio del mio tohatsu 3,5 2 tempi si è crepato sul collarino a vite dove alloggia il tappo. Qualcuno ha idea di come ripararlo? Al momento gli ho messo uno stucco epox ma continua a perdere. In alternativa qualcuno sa dove trovare il ricambio? [Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
24-09-2016, 14:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2016, 14:09 da mimita.)
L'epox è' esattamente l'opposto di quello che serve ,se vuoi incollarlo seriamente dopo averlo pulito e abraso un pochino ,devi usare una colla ( esistente ) per Pvc bicomponente .
La si usa addirittura per incollare intere tubazioni a pressione in Pvc.
Discussioni: 37
Grazie mille ora cerco
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
24-09-2016, 22:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2016, 22:17 da andros.)
la vedo dura..
quello non è pvc ma naylon o altro ma non pvc.
incollarlo è praticamente impssibile.
prova ne sia che quel serbatoio è un pezzo unico
ricavato in sottovuoto (o a pressione)
per i ricambi rivolgiti ad un rivenditore di articoli nautici(ovviamente)
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2007
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
qui trovi i manuali
http://www.tohatsu.com/tech_info/manuals.html
determina esattamente il tuo e poi ordina qui
Discussioni: 228
24-09-2016, 22:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2016, 23:00 da falanghina.)
Discussioni: 37
Grazie falanghina trovato e ordinato 38€. W il forum.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Se non sbaglio, quel tipo di materiale lo ripari con un saldatore da elettronica, magari recuperando qualche filo di materiale rifilando con il cutter sbavature dello stampo, o altri punti da cui asportare a cutter qualche ricciolo di prodotto. Nulla di definitivo ma qualche giorno di tempo guadagnato!
Federico
Discussioni: 37
Grazie fede
per stare tranquillo ho fatto ordine su internet. Per un'altra quindicina di anni dovrebbe fare il suo.....
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(26-09-2016, 16:44)scornaj Ha scritto: Grazie fede
O.T.
Agostino... quanto hai rischiato poggiando il serbatoio della miscela sulla tavola tutta bella .:
P.S. stesso infaticabile, insostituibile motorino.
Discussioni: 37
Tranquillo era vuoto. E soprattutto il tavolo non era il mio ma di mio fratello :-)
Il tohatsu 3,5 2t e' una bbbbestia.... Sempre al minimo questa estate scarrozzavamo in sei.
