mano aggiuntiva AV/problema limo.
buonasera gente di mare....
ho un problema che solo la Imarroncinichegalleggiano.... di Adv "forse può .:
per via della sostituzione all'elica e della sostituzione della boccola della linea d'asse abbiamo messo la barca . mai è li da 5 giorni...
gia che quest'anno abbiamo passato la marlin tf autolevigante (a maggio) ho chiamato la marlin per sapere come mi dovevo comportare con . risposta del tecnico è stata "se la tenete fuori + di una settimana dategli un'altra . qui tutto ok...
il problema sta nel fatto che la carena si presentava tutta quasi pulita con solo un lato un po di vegetazione attaccata (forse il lato dove il vicino motoscafaro tiene sempre le batterie in carica ed aumentano a palla le correnti galvaniche?!?!?!?) fin qui tutto ancora ok...
la carena pero presenta/presentava al 100% uno stratino leggero di . tecnico marlin mi ha detto è assolutamente da rivuovere per passare la mano . ci ho provato prima con carta abrasiva fine poi + grande poi schotc brite . schotc brite . niente sembra . ho lavato il tutto con . porto via tutta l'antivegetativa (arrivando al primer) o rimango al limo....è davvero difficile riuscire consumare solamente una parte di AV....
voi come avete fatto in un caso . ogni passante che mi osservava mi diveva la . sentito 6/7 teorie diverse22!!!! SINCERAMENTE IL PARERE DELLA Imarroncinichegalleggiano.... DI ADV LO REPUTO MOLTO PIù ATTENDIBILE!!!
Allegati
.jpg   20161008_172523_1475940397373_resized.jpg (Dimensione: 50,18 KB / Download: 79)
.jpg   20161008_172535_1475940396279_resized.jpg (Dimensione: 42,85 KB / Download: 76)
Personalmente non darei mai antivegetativa sopra una carena coperta da limo.
Il problema è che è autolevigante quindi appena la tocchi la levi.
Credo proprio che ti ritocchi lavarla con idro, grattatina e ridarla.
Non potevi aspettare la prossima carena per fare il lavoro?
Ma sentiamo pareri più autorevoli del mio.
Penso anch'io che a questo punto ti convenga rimuovere tutto con l'idropulitrice e dare nuovamente l'antivegetativa.
Al di lá ed oltre il parere dei tecnici delle ditte produttrici ( chissá se vanno davvero in barca ) personalmente ritengo che se l'antivegetativa si asciuga é da asportare e darne altra nuova.
É possibile anche dare nuova antivegetativa sopra la vecchia, ma, come giá detto, l'autolevigante si toglie da sola facilmente anche con un getto d'acqua in pressione.
(Abelardo)
Usare l'idropulitrice ad una distanza tale da levare il limo e riuscire a lasciare ancora quella vecchia sullo scafo, quella che si può.
Da i miei ricordi anche dopo aver lavato con l'idropulitrice per portare la carena a gel ricordo che dovevo passare la carta abrasiva ad acqua, gramatura 80/100, Lavoro di concetto con colatura lungo le braccia, gocce sulla faccia,-
(09-10-2016, 09:24)bullo Ha scritto: ..................... Lavoro di concetto con colatura lungo le braccia, gocce sulla faccia,-
79
Grande Buuuuullllllloooooooo!!!!!!!
ecco perchè preferisco quella a matrice dura ..
(09-10-2016, 21:47)lucianodb Ha scritto: ecco perchè preferisco quella a matrice dura ..
prima mano di matrice dura rossa e seconda mano di matrice media nera
capisci subito a che punto stai
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.807 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.486 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.101 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.112 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.957 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.143 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.750 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.166 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 800 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.717 25-08-2023, 10:24
