Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
10-10-2016, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016, 18:00 da cellagiorgio.)
Ciao,
Volevo sapere se esiste un breve schema con una spiegazione di massima delle vele portanti tipo g0 1 2 3 a0 1 2 c0 .....
Così da capirne meglio l'uso adatto ecc.
Lo chieido per pura cultura personale, io con la mia piccola vecchietta sono fermo alle bianche ed allo spi
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Stefano
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
10-10-2016, 18:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016, 18:29 da Franc.)
tipologie e caratteristiche.jpg (Dimensione: 177,81 KB / Download: 84)
[/hide]
E' solo un esempio ma ne trovi altri facilmente nel Web e sono tutti diversi in base alla veleria che li progetta e costruisce. Ciao.
Francesco
Discussioni: 48
10-10-2016, 18:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016, 18:51 da cellagiorgio.)
Grazie mille, forae sono troppo rinco ma non trovavo, uno spi " classico" è un s 1.5? Del link che hai postato?
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2016
Come ti hanno detto, ci sono molti schemi in giro, diversi a seconda della veleria che li propone, e molti modi diversi di chiamare le stesse cose.
Detto questo, se per spi "classico" intendi uno spi "allround", cioè per intenderci l'unico a bordo che deve fare un po' tutto, un velaio serio ti consiglierebbe proprio un S1.5, vale a dire una via di mezzo tra lo spinnaker leggero non a massima superficie con cui si fa VMG (cioè si cerca di scendere quanto più si riesce senza rallentare troppo con aria leggera), normalmente chiamato "S1", e lo spinnaker da poppa massima superficie, o "S2". Con il primo non vai in poppa e non lo usi quando c'è molto vento, con il secondo non fai angoli stretti e hai difficoltà a farlo stare su quando c'è vento leggero.
Con l'S1.5 teoricamente fai "discretamente" entrambe le cose, ma bene nessuna delle due: dopotutto, è un compromesso!
(10-10-2016, 18:49)cellagiorgio Ha scritto: Grazie mille, forae sono troppo rinco ma non trovavo, uno spi " classico" è un s 1.5? Del link che hai postato?
