Trasto e paranco
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Trasto e paranco
@Albert, dopo averlo usato ho capito il problema :-)
La soluzione può essere un 30 cm di scotta da 12 impiombata, che colleghi il tripo al carrello ?
grazie mille.
26-03-2017 16:42
albert Offline
Trasto e paranco
No, ma prova anche questa soluzione che dopo capirai perchè non va
A parte gli scherzi, con vento leggero, quando usi la scotta al lasco o tenti di sganciarla o agganciarla dallo strozzascotte, non ci riesci perchè ti viene dietro tutto il bozzello che struscia sulla coperta.
26-03-2017 17:57
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Frinky, con quante viti lo hai fissato alle panche? Cioè, quante per panca e che diametro e lunghezza? Grazie.
26-03-2017 19:27
frinky Offline
@Albert, aiutooooo, ma quindi la soluzione quale è ? mica ho capito.
@Navax, 3 per lato, dimensioni ti faccio sapere.
frinky Offline
@Navax
N° 4 bulloni M8-A4 testa svasata per panca
La lunghezza è variabile, noi abbiamo fatto i fori, controllato la lunghezza (cioè la distanza tra il binario del trasto e quando si tocca il contro soffitto della cabina); i primi 2 bulloni a 55 mm (quelli verso il centro della barca) e gli altri 2 65/70 mm.
Su uno di questi 2 più lunghi gli abbiamo messo il contro-dado con annessa rondella maggiorata, per cui abbiamo forato il controsoffitto della cabina (per una maggiore sicurezza)
Con lo strumento per cercare i metalli, abbiamo individuato bene le dimensioni della piastra e successivamente segnato e forato. Nessuna difficoltà a forare e filettare le piastre.
27-03-2017 14:09
Navax Offline
Belin!! Che precisione e completezza! Grazie, ma cos'è lo strumento per cercare i metalli?
27-03-2017 15:05
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 728 01-04-2025 09:26
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 15.921 30-09-2024 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 11.130 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 610 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 4.228 14-05-2023 09:11
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.351 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 3.037 14-07-2022 12:41
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.111 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.098 22-04-2022 10:14
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.956 13-03-2022 22:43
