Freno del winch rotto
Ciao a tutti.
Mi si è rotto il freno del winch della drizza di acciaio della randa (Alpa 9.50). Non mi interessa sostituire i due winch gemelli originali, perchè ho montato sia il rollafiocco che il rollaranda, e il loro uso è limitato a quando si inferiscono le vele.
Qualcuno di voi mi può aiutare? Magari chi li ha sostituiti li conserva ancora e mi può dare il pezzo di ricambio...
Grazie e BV.
Silvano
io ho un'alpa 11,50 ed all'albero ho messo dei nuovi winch. ho ancora i vecchi ma sono diversi dal tuo.
vedi in foto allegata
se pensi che vadano comunque bene, fammi uno squillo che te te lo invio.
392 9225128 francesco
(Abelardo)
(02-11-2016, 14:13)francidoro Ha scritto: io ho un'alpa 11,50 ed all'albero ho messo dei nuovi winch. ho ancora i vecchi ma sono diversi dal tuo.
Ti ringrazio molto per l'interessamento. Il winch nella foto è il vecchio o il nuovo? Se è il vecchio, mi sembra che non abbia la maniglia del freno, che è il congegno che nel mio si è rotto. Il meccanismo funziona che quando la maniglia (del freno) è stretta il winch funziona normalmente (cazza ma non molla), ma se si rilascia il freno il tamburo ruota libero.
Silvano
No, no, mi correggo. Ho visto meglio la foto, e si vede che sotto il winch c'è la maniglia del freno di cui sto parlando. Tu dove abiti? Io sono a Pisa. Ciao, Silvano
Ciao Silvano, ho visto che hai pubblicato la foto anche su alpastyle.
Tra l'altro, abbiamo una conoscente in comune : la Daniela che potrebbe essere interessata all'acquisto della tua barca. Io sono la persona che dovrebbe venire a vedere la tua barca in sua vece
Immagino te ne abbia parlato, io vivo a La Spezia, potrei venire a vedere la barca e portarti comunque i winch
La Daniela mi ha dato il tuo numero, sopra c'é il mio, magari ci sentiamo e ci accordiamo.
Francesco
(Abelardo)
Grazie a Frangidoro che mi ha portato i winch originali dell'Alpa 11.50. Purtroppo sono molto più grossi di quelli della 9.50 e non sevono allo scopo. La domanda resta valida: c'è qualcuno che ha un vecchio winch abbandonato della 9.50? Intanto però mi organizzo per trovare un tornitore che mi rifaccia il pezzo...
Se fai un modellino di fusione di quel pezzo, una volta fuso puoi andare dal tornitore a far lavorare il buco.
Se invece parti da una piastra, (Laminata o trafilata), servono un tornitore ed un fresatore , munito di tavola a dividere.
Sicuramente in questo secondo caso, il pezzo sarà più robusto, rispetto a quello di fusione.
Per contro, ti fai saldare quello che hai e lo fai riprendere al tornio.
Risolto!
Grazie a mio figlio Gianluca che si è messo al tornio a rifare il pezzo. Perfetto!!
Smiley32
(08-11-2016, 19:11)silvanius Ha scritto: Risolto!
(Abelardo)
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.681 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.398 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.847 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.520 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.708 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.851 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.249 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.991 20-12-2022, 11:01
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 7.559 08-12-2022, 23:01
  Sostituzione winch garbino13 35 5.486 15-09-2022, 06:40
