Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Domanda, si riesce a montare un rollafiocco Bamar C1 senza smontare lo strallo?
Lo strallo ha un terminale ad occhio e dimensione 6mm.
Mi sto domandando se il terminale ad occhio non consente il passaggio dei profili.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(10-11-2016, 21:48)dbk Ha scritto: Domanda, si riesce a montare un rollafiocco Bamar C1 senza smontare lo strallo?
Si può fare, ma ci perdi un sacco di tempo in più che ad andare a sganciare lo strallo, e se ti scappa lo strallo dentro quando hai finito e hai l'avvolgifiocco in verticale ti chiederai se non era meglio montarlo a terra
L'occhio non ci passerà di sicuro: dovrai tagliarlo e sostituirlo con un arridatoio, la cui piomba filettata passerà nei profili.
Ma con la lunghezza sei a posto ? Mi sembra strano. Di solito sotto all'occhio c'è lo spazio per il tenditore e, a meno che non si monti il tamburo in paradiso, bisogna sostituire lo strallo con uno a misura.
Discussioni: 150
Il problema è che non sono a posto con la lunghezza. Allo stato attuale ho strallo amovibile con volantino Nemo.
La distanza tra il terminale ad occhio ed il foro della landa è 54 cm.
Monterei un arridatoio M14 e sarei al pelo se riesco a tenere il terminale ad occhio.
Se invece devo rifare l'impiombatura son fregato perchè perdo 15 cm. e non riesco a recuperare lo strallo.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Se finisce in basso con un occhio, non lo monti, almeno senza staccarlo e modificarlo
Si potrebbe mettere un tenditore a Sta lok, ma ti costa quasi come l'avvolgifiocco
Discussioni: 150
Ho capito, partiamo dal rifare lo strallo:
Ma costano così poco gli stralli inox o questo è una ciofeca? 16 mt 35 €
Discussioni: 45
(10-11-2016, 23:07)dbk Ha scritto: Ho capito, partiamo dal rifare lo strallo:
Quelli sbagliati sì ......
133 fili ??
6 mm su uno strallo di trinchetta di un 39' ?????
Mo' aspettiamo zankipal.
Discussioni: 15
E cosa.vuoi che dica? Con 133 fili mi fan ribrezzo pure le draglie
No va be, ci vuole almeno un 7mm sulla tua
Discussioni: 150
Lo so che ci vuole 1 x 19 ma lunico prezzo che cera era quello. Provo a sentirli.
Discussioni: 45
11-11-2016, 08:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2016, 09:04 da albert.)
Azz. Ma se gli attrezzisti ti stanno antipatici, tra milano e caorle non puoi sentire gegrigging o gaudenzi, dato che attaccati alla fune ci sono anche piombe ed accessori ?? Ma anche nautica sailpoint ad aprilia marittima......
