Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta
Drizza tessile acciaio, ho letto il forum e:
- non voglio mettere tutto tessile o esotico perchè la mia barca ha 37 anni e mi piace vecchietta vecchio stile (e poi non vorrei cambiare le pulegge)
- ho letto che impiombare tessile e acciaio non è difficilissimo, ho anche trovato le istruzioni, ma di improvvisarmi impiombatore e fare la mia prima impiombatura per poi ritrovarmi nella deiezione .... preferirei di no...
Allora qualcuno sa darmi un nome di chi potrebbe farmela o farla insieme a me o farla con me che guardo e imparo, possibilmente in zona abbastanza centro italia, adriatico o tirreno non importa ? (VENEZIA VA BENE !)
I nomi ricorrenti nel forum sono Bullo e Sailor13 ... sono disposto a pagare, in cibo prelibato con endoscheletro, esoscheletro o privi di scheletro...
L'amico Sailor13,
non ti è relativamente vicino?
Pipinus ti serve per il genoa o per la randa?
Se vieni a Venezia potrei anche fartela. Ma cone si fa?
Penso che l'acciaio da 4 mm. 133 fili e tessile da 10 mm. meglio da 12 se passa nelle pulegge vada bene per la tua barca. Le misure le conosci?
Ciao Bullo. Le misure precise le prenderò calibro alla mano giovedì. Ma credo che quelle che hai detto siano giuste. Si tratta del genoa. La randa ha tutto acciaio su raccoglitore all'albero.
È semplice... Se mi dici che si può fare compro la roba è vengo a Venezia. :-)
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Certo già che sei li, su un 34 piedi, se ne avessi la possibita' varrebbe prorpio la pena di tentare la sostituzione con una drizza tutta in tessile.
(28-11-2016, 18:30)Temasek Ha scritto: L'amico Sailor13,
Non sono riuscito a trovare (tramite tapatalk) di dov'è Sailor13. Tu lo sai ?
(29-11-2016, 09:35)lord Ha scritto: Certo già che sei li, su un 34 piedi, se ne avessi la possibita' varrebbe prorpio la pena di tentare la sostituzione con una drizza tutta in tessile.
Forse si ma come dicevo mi piace l'idea di lasciarla "originale".
Non mi trovo male con le drizze in acciaio anche perché il Genoa lo cambio due volte l'anno in autunno e primavera e la regolazione di fino ... Uhm ... Se devo dire la verità la drizza genoa la tocco poco pocoooo
A maggior ragione. Comunque quando la lasci ferma, non e che le faccia male lascare la drizza di una vela...
Se non erro sailor13 sta a calagalera, ma aspetta che magari lo conosce personalmente e ti può indizzare.
Cala Galera ? Ma lavora nel settore ? Mo va a finire che lo conosco già ahahahah
Inviato da Tapatalk
[quote='lord'
[/quote]
Hai ragione. Chissà perché mi preoccupo sempre della base randa e mai della drizza del genoa.
Perché a "maggior ragione" ?
Inviato da Tapatalk
Se hai le vele in dacron le drizze si toccano per portare il grasso, la concavità, più avanti e più indietro, quella del genoa prima di avvolgerlo va lascata di qualche cm. , che la ralinga gratile non rimanga in forza, il miglior sistema per stiracchiare l'inferitura, rovinare la vela.
Per le misure oltre che la I ( meglio dal piede albero alla testa dove c'è la puleggia) devi prendere anche la misura dal piede dell'albero allo stopper in coperta, Sullo stopper ci va l'acciaio tessile.
COME E ANDATA A FINIRE:
poichè quando molti consigliano caldamente qualcosa credo sia intelligente valutare la cosa... ho comprato una cima da 8mm. in dyneema Sk75 di Benvenuti (rottura 3200kg.), ho verificato i bozzelli e l'ho montata al posto della drizza misto tessile-acciaio.
Risultato: mi trovo benissimo... non capisco bene il motivo ma la vela viene su molto molto più agevolmente ...
Tanto che ho subito cambiato anche l'altra drizza di prua, stavolta con una in spectra da 1850 kg.
Rimane la drizza randa, ma li dovrei cambiare anche il winch ...
Ringrazio comunque moltissimo Bullo per la disponibilità a farmi l'impiombatura, considero come se l'avesse fatta quindi sono in debito del previsto cibo, salderò non appena in zona laguna, promesso ! Smiley32
(29-11-2016, 09:52)lord Ha scritto: ...Se non erro sailor13 sta a calagalera, ma aspetta che magari lo conosce personalmente e ti può indizzare.
Per la precisione sono a Porto Santo Stefano...
Buon vento e buon anno nuovo a tutti!
Thumbsupsmileyanim
  Che drizza acquistare? windex 44 12.036 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.568 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.817 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.360 05-05-2025, 11:00
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.948 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.162 30-11-2024, 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 940 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.272 27-05-2024, 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.441 17-04-2024, 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.889 03-04-2024, 17:18
