Secondo voi è osmosi?
#41
Su gelcoat gelshield o similari ( comunque sono epossidiche a quanto ne so con aggrappanti )
Su vtr stucco epoxy a palate, grattare, stucco, grattare e via cosi per molti giri, l'importante è fare asciugare bene.
Due bolle non affondano ma tante sono pericolose, ho visto barche talmente imbevute che la linea di galleggiamento era più bassa di 20 cm, li si rischiavano distacchi della struttura.
ciao a tutti gli . le foto delle 'presunte bolle di osmosi' e di come le abbiamo aperte lo scorso sabato per verificare all'interno presenza di liquido osmotico.
La carena risulta asciutta (anche alla lettura dello Skinder), dalle bolle non è fuoriuscito alcun liquido, saremmo pronti per applicare il ciclo di risanamento...
Qualche utile consiglio da parte Vostra prima di procedere?
Grazie.
A.
sembrano bolle dovute ad una cattiva stesura del primo\secondo tessuto.
tutto pulito e niente puzza a quanto dici.
tutto regolare mi pare.
ocio,dico;mi pare.solo tu puoi sapere.
(18-04-2017, 17:33)andros Ha scritto: sembrano bolle dovute ad una cattiva stesura del primo\secondo tessuto.
. vede che c'hai un buon occhio oltre che esperienza....è proprio così, sembra un difetto creato durante la stesura dei tessuti, conferma di ciò è che il lato sinistro del natante non presenta alcuna bolla o . non dite che ho tolto il gelcoat senza motivo perchè già lo so e già mi sto mangiando . mani, ma oramai sono a metà dell'opera e non mi rimane che .:
sarebbe interessante sapere,visto che si presenta solo da un lato, come
era ormeggiata la barca rispetto al sole negli ultimi anni.
da quel che ho capito pare che abbia influenza sull'origine di osmosi dal lato non soleggiato (vado a memoria ma non sono sicuro)
in ogni caso,cosa fatta capo ha..
Non ti devi mangiare le mani.Io 17 anni fa ho fatto la stessa cosa,tolto gel-coat con pialletta(all'epoca la sabbiatura era ancora pericolosa).Avevo 5/8 bolle di osmosi,il resto era sano in apparenza,ma il gel-coat aveva perso la sua impermeabilità,perchè carteggiando un pezzettino con gr.40 si sentiva puzza di acido.A quel punto ho portato la carena a vetroresina,era perfetta,ripristinato il gel-coat tolto con trattamento west-system,7 mani.Quest'anno ho fatto sabbiare la carena per troppo spessore di ant.veg.sotto la carena è perfetta.I crateri che vedi nella tua
carena sono dei piccoli distaccamenti del tessuto,stucco epossidico e sistemi tutto.
Spero di esserti stato di aiuto e di conforto per il lavoro che stai facendo.
ciao Andros, negli ultimi anni abbiamo spesso cambiato ormeggio e posizione rispetto al . credo sia legato all'esposizione ma ad un difetto di costruzione.
Ma secondo voi le bolle devo continuare ad aprirle aumentandone il diametro oppure va bene così? e poi i bordi li devo livellare già ora lavorando con carta da 80/100 oppure va bene così e poi li livello con lo stucco epossidico in fase di riparazione?
Grazie.
A.
Grazie.
A.
Masssiiiiii, per la mia poca esperienza dovrebbe andare . di iniziare fa una bella lavata con idropulitrice (qualcuno suggerisce con acqua calda ma mi rendo conto che è un pò pretenzionso...), poi durante la prima mano di resino epoxy tampona bene con pennello soprattutto i crateri ....e poi via di stucco ....
IN posteriore ALLA BALENA! Smiley53
LS
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 2.926 19-02-2025, 20:35
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.577 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.811 31-01-2023, 22:33
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 5.694 12-01-2023, 18:00
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 9.628 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 2.624 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 5.058 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.224 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 28.516 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 4.277 29-04-2019, 10:07
