Azienda per taglio policarbonato
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Azienda per taglio policarbonato
Ecco una foto della murata di dritta appena verniciata. Giuro che mi sto impegnando, ma ogni lavoro richiede un sacco di tempo22.
Beh, tornando al lexan, ho guardato sul sito della ditta di Legnano, ma hanno il fumè di spessore massimo 5 mm..
Proverò a contattare la ditta di Alzate Brianza suggerita da Temasek.
Sinceramente credevo che tagliare il lexan fosse complicato, ma da come descrivete il processo sembra quantomeno fattibile. Probabilmente nella testa mi viene in mente il plexiglass, che si crepa e si scheggia molto facilmente.
Come al solito mi avete dato ottimi consigli.
PS: il giorno che finirò i lavori preparatevi per un abbondante rinfresco in cantiere!
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Prova qui:
http://www.crucittisrl.com/it/
Con file dwg ti fanno il taglio a controllo numerico.
BV,
Casper
10-03-2017 00:53
CkDre Offline
Grazie Casper! Non è nemmeno molto lontana
10-03-2017 08:59
CkDre Offline
Aggiornamento: ho scritto a Crucitti il quale mi ha risposto proponendomi il Plexiglas Resistal posto del policarbonato questo prodotto dovrebbe avere particolari caratteristiche di resistenza e durata... Domani proverò a telefonare e farmi spiegare i dettagli in modo da poter decidere con buon senso.
11-04-2017 21:51
dapnia Offline
Vicino a Udine c'è chi fa parabrezza per scafi, oblò, finestrature dritte e curve, a me ha fatto i doppi vetri degli oblò per un cutter, ma è un po' lontano da te.
A Busto Arsizio, molto più vicino, c'è una lavorazione che fa qualunque cosa con metacrilato, plexiglass, eccetera: dalle incubatrici per neonati alle semisfere per gli scorrevoli dei tambucci; a disegno taglia e cuce di tutto.
A me ha fatto molte cose su disegno, curate e precise.
Ma ci si deve andare, per mail o telefono non ti danno retta perché non ci si intende mai bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017 22:27 da dapnia.)
11-04-2017 22:27
CkDre Offline
Grazie dapnia, Busto Arsizio non è lontano, potrei fare un giro. Prima sento cosa mi racconterà il sig. Crucitti. Se trovo la soluzione con lui evito di "rompere le scatole" ad altri...
11-04-2017 22:37
dapnia Offline
(11-04-2017 22:37)CkDre Ha scritto:  Grazie dapnia, Busto Arsizio non è lontano, potrei fare un giro. Prima sento cosa mi racconterà il sig. Crucitti. Se trovo la soluzione con lui evito di "rompere le scatole" ad altri...
Vedo che hai capito al volo perché non ho scritto né nome, né indirizzo. Grazie
11-04-2017 22:49
CkDre Offline
Policarbonato in arrivo! Magari questa settimana, più probabilmente la prossima. Ora ho un altro problema: dove posso trovare le "viti femmina" da usare per fissare le finestrature? Ho cercato su siti di aziende che vendono viti ma nulla. Ho trovato solo qualcosa su nautica illiano, a 50 centesimi l'una (me ne servirebbero un centinaio). Magari se le trovassi presso un fornitore "non nautico" costerebbero meno.
Per la dimensione che dite, filetto interno 4M andrebbero bene? troppo piccole?
02-05-2017 20:18
Temasek Offline
Credo che per "viti femmine", tu intenda --Viti a cannocchiale--
Prova presso una grossa ferramenta, o cercale in rete.
03-05-2017 09:35
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Viti a cannocchiale in alluminio servirebbero anche a me
ma non le trovo
se avete dritte..
grazie mille
bye
03-05-2017 14:21
CkDre Offline
si, quelle. In alcuni casi le chiamano in un modo, in altri nell'altro, ma il prodotto è quello. Ho cercato in rete ma non trovo nulla... C'è solo un sacco di confusione...
Quelle su nautica illiano sembrano troppo piccole o troppo grosse...(due misure), soprattutto quelle piccole sono troppo corte..
03-05-2017 20:42
dapnia Offline
https://www.inoxtirrenica.it/prodotti/bu.../3472.html
http://www.dir-store.com/varie-inox-fibbie-viti.html
http://www.razetocasareto.com/sites/defa...p%2011.pdf
Qui c'è qualcosa di inox, vite femmina.
In effetti non serve una vite a cannocchiale, basta avere una vite femmina, perché la vite maschio la si trova di qualunque tipo ovunque.
Volendo di viti a cannocchiale di ottone cromato se ne trovano con facilità perché le usano i mobilieri.
In alternativa, due viti inox del tipo che vuoi e un tubetto filettato, o un pezzo di vite a cannocchiale in ottone alla quale tagli la testa; rimanendo all'interno non credo che di ottone faccia ossido.
03-05-2017 23:40
ghega Offline
grazie Dapnia per i link sulle viti,
scusate,
riprendo l'argomento viti a cannocchiale,
la mia barca per serrare i vetri sulla tuga a viti a cannocchiale in alluminio,
c'è differenza secondo voi a usare viti in acciaio e non di alluminio ?
Ci sarà un motivo perchè in origine le hanno messe in alluminio e non acciaio come il resto di tutte le altre viti a bordo?
Devono deformarsi?
perchè a me verrebbe più logico metterle in acciaio,
quelle in alluminio nel tempo non si svitono più e tendono a rompersi.
grazie mille
07-05-2017 19:37
CkDre Offline
Credo che sia perché quelle in alluminio costano di meno... Calcola che le viti delle finestrature non devono sopportare grossi carichi.
07-05-2017 20:36
CkDre Offline
Messaggio: #35
Lavoro terminato, finestrature installate. Policarbonato acquistato a Busto Arsizio (azienda un po' pasticciona, con ritardi ed errori nella merce consegnata perciò niente pubblicità). Viti "femmina" acquistate su nautica illiano.
Qui ho spiegato il procedimento che ho seguito, un'po diverso dal solito ma efficace (per ora...). C'è anche anche qualche foto.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...839&page=2
Grazie mille per i consigli100
02-07-2017 23:09
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #36
Ciao,
all' amico dapnia: un favore non è che mi potresti dare l'indirizzo
della Ditta, vicino Udine, per il policarbonato ?
grazie.
Buona giornata.
iulius
28-05-2018 14:28
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #37
Lsprossima volta vai d Brumana vicino ad Assago. io ho fatto fare i due passi uomo e mi ha fatto un lavoro davvero egregio. Puntuale, onesto e preciso l lavoro. Scusa ma ho visto solo ora la tua richiesta.
A proposito negli oblò come hai fatto a rimuovere le maniglie che sono incollate? per questo a causa della cristallizzazione degli oblò non sono riuscito a farli fare a Brumana ma ho dovuto acquistarlida Lewmar non vi dico che prezzo... vergognoso .... meno male che sono riuscito fare i passi uomo che hanno le maglie avvitate.
(02-07-2017 23:09)CkDre Ha scritto:  Lavoro terminato, finestrature installate. Policarbonato acquistato a Busto Arsizio (azienda un po' pasticciona, con ritardi ed errori nella merce consegnata perciò niente pubblicità). Viti "femmina" acquistate su nautica illiano.
28-05-2018 14:46
dapnia Offline
Messaggio: #38
(28-05-2018 14:28)sgiulio Ha scritto:  Ciao,
grazie.
Buona giornata.
iulius
http://parabrezzanuova.it/dovesiamo.php
Questo è il loro sito, chiedi di Patrizia.
29-05-2018 17:38
Domeciccio Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #39
ciao ragazzi! qualcuno conosce ditte specializzate nella lavorazione del plexiglass per la nautica in zona venezia padova o rovigo? grazie per le info che vorrete inviarmi.
04-09-2019 12:38
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.769 05-04-2024 19:16
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.092 09-08-2023 19:37
  Sostituzione oblò in policarbonato Andrea Cavina 5 2.664 31-05-2019 18:31
  Sigillante per rifacimento oblo' in policarbonato sciuipis 13 5.803 13-03-2018 11:22
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 7.676 25-02-2018 12:39
  Viti nel policarbonato masa66 2 2.599 08-10-2017 14:30
  Alveolare conoscete questa azienda?? bistag 22 6.240 03-12-2016 16:18
  Sostituzione oblò: come taglio? Uso il butile? Frappettini 17 4.712 30-11-2015 13:15
  Con cosa taglio il corian? stick84 15 19.496 01-03-2015 15:52
  Complimenti alla azienda skippy2 11 3.685 09-04-2011 03:24
